如何区别断路器壳架电流、额定电流和整定电流
来源:低压电器杂谈;作者:宾昭平
最近大家讨论比较多的话题是如何区别断路器壳架电流、额定电流和整定电流,以及三者之间有何联系。
比如当你看到NSX100N-TM80D断路器的面板时,NSX100N的数字“100”,TM80D的数字80,以及56/80分别代表什么含义呢?
面板
图1 NSX100N-TM80D断路器面板
对于Compact NSX100N塑壳断路器,它可以安装16A~100A共8种热磁式脱扣器,见图2和图3。
面板
图2 NSX断路器热磁脱扣器额定电流
面板
图3 NSX100N-TM32D断路器面板
实际上每种脱扣器的额定电流就是该型号断路器的额定电流,而100A是该型号断路器的壳架电流,例如NSX100N-TM32D的壳架电流是100A,断路器额定电流是32A。
为什么这么说呢?
因为,在产品标准GB/T14048.2中,低压断路器的额定电流就是其额定不间断电流Iu,也等于约定自由空气发热电流Ith。
额定不间断电流Iu是指:断路器主触头保持闭合且承载稳定电流超过8h(数周、数月甚至数年)而不会分断的电流;
约定自由空气发热电流是:指在室内无气流和外部辐射的空气中进行温升试验的最大电流值。
对于NSX100N-TM80D断路器而言,其长期能承载的电流是80A而不是100A,因为如果承载100A的电流,意味断路器已经过载100/80=1.25倍,在2小时内跳闸的可能性非常大。
在施耐德《电气装置应用设计指南》2017版的H章中,对于可以配备不同电流整定值的过电流脱扣器的断路器,能够适用于承受最高的过电流脱扣器整定电流值,就是该断路器的壳架电流。
举个例子,NSX100断路器可以安装16/25/32/40/50/63/80/100A共8个电流档的热磁式脱扣器,能安装脱扣器的最大电流是100A,那么其壳架电流就是100A。
设计指南还以NSX630-Mirologic6.3E 400电子式脱扣器断路器为例,给出了壳架电流、额定电流和整定电流的关系,见图4。
对于电子式脱扣器,其整定电流范围为0.4~1.0倍断路器额定电流。
面板
图4 NSX630-Mic400的电流关系
回到前面NSX100N-TM80D断路器,其面板上的电流值我们用不同颜色的方框标记如下,见图5。
面板
图5 NSX100N-TM80D断路器电流区域
黄色方框内数字代表的是该断路器的壳架电流,其大小等于该型号断路器所能安装的脱扣器的最大电流值;
绿色方框内数字代表的是该断路器的额定电流,其大小等于脱扣器额定电流,意味着断路器在该电流下可以长期运行(基于环温40℃);
红色方框内数字代表该断路器的过载保护整定电流范围,比如TM80D脱扣器的整定电流范围为0.7~1.0倍额定电流,即56A~80A;
蓝色方框内数字代表该断路器的磁脱扣电流值,NSX100N-TM80D的磁脱扣是固定值640A。
综上所述,区分断路器壳架电流和额定电流最直接的方法,就是判断该型号断路器在该电流下能否长期运行,而过载保护整定电流一般有整定范围,相对容易识别,三者符合如下关系:过载保护整定电流≤额定电流≤壳架电流。
