Analog Devices / Maxim Integrated MAX77840 3.15A开关模式充电器数据手册
Analog Devices MAX77840 3.15A开关模式充电器包括一个ModelGauge™ m5电量计,集成了用于锂离子电池的USB BC1.2检测功能和一个SAFEOUT LDO。该充电器集成了所有开关,工作开关频率为4MHz或2MHz(可设定),支持选择小型外部元件或实现低散热。MAX77840非常适合用于移动销售点设备、便携式医疗电子设备或其他手持设备。它包含USB BC1.2检测功能,以识别通用USB适配器并自动设置输入电流限制。Analog Devices MAX77840可提供高达1.5A OTG电流和专有MAXOTG保护功能,从而限制OTG输出电流,以防止系统电压在重OTG负载下发生故障。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77840 3.15A开关模式充电器数据手册.pdf
ModelGauge m5可提供精确的电池电量监测,能够在待机或睡眠模式下以极低的电池电流(25µA,典型值)运行,从而延长电池寿命。ModelGauge m5和充电器之间的交互在单个IC中为最终用户提供卓越的充电体验。MAX77840内置运输模式,可在器件不使用时最大限度地减少电池消耗。MAX77840具有兼容I^2^C 3.0的串行接口,采用3.87 mm x 3.96mm、9 x 9焊球阵列晶圆级封装 (WLP) ,间距为0.4mm。
特性
  • 单输入开关模式充电器
  • 高达16V保护
    • 输入工作电压高达13.4V
    • 高达4.0A输入电流限制,具有自适应输入电流限制 (AICL) 功能
    • 高达3.15A电池充电电流限制
    • CC、CV和芯片温度控制
    • 小型电感器(0.47µH或1µH封装)
    • 高效率
  • 支持USB-OTG反向升压,高达1.5A电流限制(可编程)
  • 集成电池真断开FET
    • RDS(ON) = 12.8mΩ
    • 额定电流高达9A RMS ,放电电流限制(可编程,默认4.5A)
  • 适配器类型监测
    • 用于USB端口、USB DCP和USB HVDCP的D+/D-检测
    • 符合BC 1.2标准
  • ModelGauge m5电池电量计
    • ±1% SOC精确度,无校准周期,非常低的IQ
    • 电池耗尽和电池充满时间预测
  • 一个SafeOut LDO
  • 控制功能
    • 内置ONKEY按键清除功能的运输模式
    • 带ONKEY的真正硬件复位
  • I^2^C 3.0兼容接口,带中断输出
  • 3.87mm x 3.96mm, 9 x 9阵列WLP封装,具有0.4mm脚距
应用
  • 工业电脑
  • 便携式医疗设备
  • 移动销售点设备
  • 无线扬声器
  • 电子烟
  • 智能家居自动化、传感器
  • 物联网 (IoT)
简化框图
开关模式
