TPS62177 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器数据手册
TPS6217x 是一款高效同步降压直流/直流 转换器,基于 DCS-Control™ 拓扑。
该器件具有 4.75 V 至 28 V 的宽工作输入电压范围,非常适合 适用于由多节锂离子电池以及 12 V 甚至更高的中间电源供电的系统 导轨,提供高达 500mA 的输出电流。
TPS6217x 在轻负载时自动进入省电模式,以保持高 整个负载范围内的效率。此外,它还具有睡眠模式来为应用程序供电 具有超低功耗微控制器等高级省电模式。电源正常输出可能是 用于电源排序和/或上电复位。
*附件:tps62177.pdf
该器件在正常模式下的典型静态电流为 22 μA,在 睡眠模式。在休眠模式下,极低负载电流下的效率可以提高多达 20%.在关断模式下,关断电流小于 2 μA,并且输出为主动 出院。
TPS6217x 采用封装,提供可调和固定输出电压版本 采用小型 2 mm × 3 mm 10 引脚 WSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围 4.75 V 至 28 V
  • 静态电流通常为 4.8 μA(睡眠模式)
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 电源良好输出
  • 输出电流:500 mA
  • 输出电压范围 1 VDC 至 6 V
  • 开关频率典型值为 1 MHz
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压锁定
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 采用 2mm × 3mm 10 引脚 WSON 封装
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62177
  • 类型‌:28V,0.5A降压转换器,带休眠模式
  • 特点‌:高效率,同步降压,宽输入电压范围(4.75V至28V),DCS-Control™拓扑结构
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.75V至28V
  • 输出电流‌:500mA
  • 输出电压范围‌:1VDC至6V(可调或固定3.3V)
  • 开关频率‌:约1MHz
  • 静态电流‌:正常模式22μA,休眠模式4.8μA,关机模式小于2μA
  • 封装‌:2mm x 3mm 10引脚WSON
3. 应用领域
  • 12V/24V点负载供电
  • 超移动PC、嵌入式PC
  • 低功耗微处理器电源
  • 工业传感器
4. 功能特点
  • 休眠模式‌:显著降低轻载时的静态电流,提高效率
  • 电源良好输出‌:用于电源排序或上电复位
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时误操作
  • 短路保护‌:防止重负载或短路时损坏
  • 过温保护‌:结温超过150°C时自动关断
5. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.6%至±2.9%(根据负载和模式)
  • 负载调整率‌:0.02%/A
  • 线性调整率‌:0.015%/V
  • 启动时间‌:约1ms
6. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:61.6°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
7. 设计考虑
  • 输出滤波器‌:推荐电感值10μH,输出电容22μF至44μF
  • 布局‌:关键信号路径需短,避免高dv/dt信号干扰
  • 散热‌:通过PCB上的大面积铜层进行散热
8. 应用实例
  • 微控制器电源‌:与Tiva C系列ARM Cortex™-M4 MCU配合使用,利用休眠模式降低功耗
  • 反相电源‌:通过重新配置外部电路,实现反相电源功能
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(10引脚)
  • 尺寸‌:2mm x 3mm
10. 设计工具与支持
  • 提供参考设计、应用笔记和相关文档
  • 提供WEBENCH工具进行自定义设计
  • 提供社区资源和技术支持
11. 总结
TPS62177是一款高性能、低功耗的降压DC-DC转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。其独特的休眠模式功能显著降低了轻载时的功耗,提高了整体效率。文件详细描述了产品的电气特性、设计考虑、应用实例以及封装信息,为用户提供了全面的设计参考。
