电缆隧道在线监测需要注意的核心内容
电缆隧道在线监测工作是一项综合性的工作,其不仅需要根据地下环境复杂性来选择适配的技术手段吗,同时也要考虑技术手段应用的挑战性。选择一款科学的综合性系统,利用多参数监测、数据传输与处理、预测性维护等技术手段,可以有效应对地下环境复杂性,借助系统稳定性与可靠性,实现对电缆隧道的有效监测。
在线监测
电缆隧道在线监测的核心内容要点,一方面在于多参数传感器网络构建,通过环境监测(如气体传感器、温湿度传感器、水位传感器等)实时监测环境情况及变化;对电缆本体监测则是利用局部放电传感器、护层电流监测以及光纤测温系统等组合应用,在捕捉电缆绝缘缺陷信号、提前预警击穿风险的同时,分析环流异常、评估电缆健康状态,此外还可对过热点进行精准定位、防止过热事故突发。
另一方面是数据传输与处理架构,混合组网技术支持低功耗设备远距离传输,采用有线(如光纤环网)与无线(如LoRa/NB-IoT)结合的方式,可有效解决信号盲区问题;边缘计算在本地完成数据清洗、故障预判,从而减轻云端压力,实现实时响应与动态监测;预测性维护通过实时监测和数据分析,从“被动抢修”向“主动预防”转变,显著提升运维效率与安全性。
在实际的应用中,同时也需要注意一些重点,如设备选型与环境适配性、多参数协同监测、数据融合与智能分析以及安全防护与应急联动等内容,才能有效适应地下环境复杂性,保障系统稳定与可靠,提高故障诊断的准确性和及时性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
