Analog Devices / Maxim Integrated MAX77540双相降压转换器数据手册
Analog Devices MAX77540双相降压转换器是一款高效率降压转换器,具有两个3A开关相位。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2μ、6A)或两个(1μ、3A)输出。该器件具有宽输入电压范围,可直接从3节锂离子电池、USB PD和12VDC电源轨转换出1V以下输出。输出电压通过电阻器预设,并可通过I^2^C兼容接口进一步调节。Analog Devices MAX77540具有94%的峰值效率、低静态电流和紧凑的解决方案尺寸,非常适合用于电池供电的空间受限设备。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77540双相降压转换器数据手册.pdf
可编程开关频率、频率跟踪、扩频和超声波模式可轻松实现噪声敏感应用的系统优化。专用EN、POK和FPWMB引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项,如软启动/停止和斜坡上升/降压摆率,则通过I^2^C实现。借助各种内置保护功能,可确保在异常工作条件下安全运行。
特性
  • 输入电压范围:4V至16V
  • 输出电压范围:0.5V至5.2V
  • 默认可配置电阻器VOUT
  • 两个3A降压 (1μ) 或一个6A降压 (2μ)
  • ±0.5% VOUT 精度(25°C时默认V OUT
  • 94%峰值效率(7.6V IN 、3.3V OUT 、1MHz)
  • 自动跳跃/PWM和低功耗模式
  • 最大占空比压差操作:98%
  • 可编程软启动/停止和斜坡上升/下降转换率
  • 预偏置启动和有源输出放电
  • 可编程电感器峰值电流限制
  • 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
  • 扩频调制
  • 内部/外部频率跟踪
  • 超声波模式
  • 专用EN、POK和FPWM引脚
  • 欠压闭锁 (UVLO)、热关断和短路保护
  • 高速I^2^C I/F,具有3从器件地址选项
  • 30-WLP (2.51mm x 2.31mm) 和24-FC2QFN (3mm x 3mm) 封装
  • 整体解决方案尺寸:小于55mm^2^
应用
  • 2/3节锂离子和USB-C™供电系统
  • 微处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和特定应用集成电路 (ASIC)
  • 音频和视频设备
  • 网络和PCIe®/廉价磁盘冗余阵列 (RAID) 卡
功能框图
双相
