在电池供电或对功耗敏感的语音应用场景中,WT2003H语音芯片凭借其精心设计的双模式低功耗休眠架构,为开发者提供了灵活高效的节能解决方案,显著延长设备续航时间。
深度休眠模式 (Deep Sleep)
极致节能: 此模式下芯片功耗被压缩至惊人的 ≤ 3μA,接近理论极限值。
出厂默认: 芯片初始化后默认处于深度休眠状态。
唤醒机制: 需通过特定指令序列唤醒。标准流程为: 先发送唤醒指令 0xFE,随后等待至少100ms 让芯片稳定恢复,再发送后续控制命令(如播放语音)。直接发送语音地址命令无效。
适用场景: 超长待机设备(如智能门锁、远程传感器、应急指示牌),对瞬时响应要求不苛刻。
原地休眠模式 (Standby Sleep)
快速响应: 功耗控制在 ≤ 30μA,保持部分功能模块活跃。
操作便捷: 无需专用唤醒指令! 可直接发送目标语音地址命令,芯片将立即唤醒并执行播放。
适用场景: 需频繁、快速语音交互的设备(如便携仪器、智能玩具、查询终端),平衡功耗与响应速度。
| 工作模式 | 典型功耗 | 唤醒方式 | 响应速度 | 适用场景 |
| 深度休眠 | ≤ 3μA | 需先发送 0xFE + 延时100ms | 较慢 | 超长待机、极低功耗需求 |
| 原地休眠 | ≤ 30μA | 直接发送语音命令 | 快速 | 需频繁快速响应 |
| 正常工作 | mA级 | 持续工作 | 即时 | 语音播放中 |
按需选择: 开发者可根据终端产品的使用频率和响应要求,在深度休眠(极致省电)与原地休眠(快速响应)间灵活配置。
唤醒时序关键: 尤其在深度休眠模式下,严格遵守“0xFE唤醒指令 + 100ms延时”的流程是确保后续命令可靠执行的前提。忽略延时可能导致通信失败。
开箱即用(深度省电): 默认的深度休眠模式为电池类产品提供了“零配置”的超低待机起点。
显著延长续航: 相较于持续工作状态,休眠模式将待机功耗降低数个数量级,是电池供电设备不可或缺的功能。
广州唯创电子WT2003H语音芯片通过深度休眠(≤3μA)和原地休眠(≤30μA)的双模设计,在超低功耗与快速响应间实现了卓越平衡。其清晰的唤醒机制(特别是深度休眠下的专用唤醒指令与延时要求)为开发高能效语音产品提供了强大支持。无论是追求数年待机的物联网节点,还是需要随唤随应的交互设备,WT2003H都能提供精准匹配的低功耗解决方案,是便携式、电池驱动及节能型语音应用的理想选择。
