远心镜头选型六步法
适用场景:精密尺寸测量、高精度定位、存在高度差的物体检测(消除透视误差)。
双远心镜头
1、明确核心参数
第一步视场选择:需覆盖被测物体的最大区域。
第二步传感器尺寸选择:相机芯片尺寸(如1/2"),须≤镜头兼容尺寸,否则暗角。
第三步放大倍率选择:Mag = 传感器尺寸 / FOV,选最接近标称倍率(如0.5x)。
第四步工作距离选择:镜头前端到物体的距离,需匹配机械空间。
第五步分辨率选择:查镜头MTF曲线,确认对应频率的MTF值 >20%
公式:最小特征尺寸 ÷ 2 ≤ 像素精度(像素精度 = FOV / 相机像素数)。
第六步景深选择:需≥物体厚度。计算公式:DOF ≈ (2×F/#×像元尺寸)/Mag²。
(注:F/#(光圈)越小景深越大,但分辨率下降。)
2、选择镜头类型
物方远心(性价比首选):消除物方透视误差,相机位置需固定。
双远心(顶级精度):消除物/像方误差,抗相机位移,价高体大。
3、验证兼容性
接口匹配:如C/CS口,法兰距需兼容相机。
机械尺寸:确认安装空间,重型镜头需支撑。
4. 测试验证
索取样品,实测要点:
① FOV/WD是否达标
② 景深内成像清晰度
③ 全视野亮度均匀性
④ 使用标定块验证测量精度。
