TPS51312 3.1V 至 5.5V 输入,DCAP2 模式,3A,900KHz 集成降压转换器数据手册
TPS51312 是一款高效、同步、降压 DC/DC 转换器。它支持 在 0.6 V 至 3.3 V 的输出电压下,直流输出电流为 3 A(最大值)。D-CAP2 模式自适应 导通时间控制在设计时采用全陶瓷输出电容器时,占用空间小,并且 提供较少的外部元件数量。该器件还具有轻负载自动跳过功能 条件、预偏置启动和内部固定软启动时间。当设备处于禁用状态时, 输出电容器通过内部电阻器放电。
TPS51312 采用 3 mm x 3 mm、10 引脚 DRC 封装 (符合绿色 RoHS 标准且不含铅),额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51312.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 输入电压 VIN 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 偏置电压 VCC 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 3.3 V
  • 0.6V、1% 电压基准精度
  • 固定电压伺服软启动功能
  • 自动跳过、省电模式可在轻负载下实现高效率
  • 开关频率:900kHz
  • UVLO、UVP、OTP 和 OVP 电源良好输出
  • 逐周期电流限制、闭锁 OCP
  • 热增强型 3 mm x 3 mm、10 引脚 SON (DRC)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51312
  • 类型‌:3.1V至5.5V输入,3A输出,同步降压DC/DC转换器
  • 特点‌:高效率,集成FET,D-CAP2™模式,无外部补偿需求
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.1V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至3.3V(最大)
  • 输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:900kHz
  • 封装‌:3mm x 3mm,10引脚DRC(绿色,RoHS合规,无铅)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
3. 功能特点
  • D-CAP2™模式‌:实现快速瞬态响应,支持全陶瓷输出电容
  • 无外部补偿‌:内部补偿设计简化了电路设计
  • 固定电压伺服软启动‌:预偏置启动,具有固定的内部软启动时间
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动跳脉冲,提高效率
  • 过压保护(OVP) ‌、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:通过内部电阻实现
  • 周期限流,闩锁过流保护(OCP)
4. 电气特性
  • 电压参考精度‌:0.6V,±1%
  • 软启动时间‌:约300μs(VFB从0V上升至0.6V)
  • PGOOD高延迟时间‌:1.3ms
  • 过流保护阈值‌:4.8A
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VIN和VCC的UVLO阈值分别为2.6V至2.8V(关断)和2.85V至3.05V(唤醒)
5. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:42.4°C/W
6. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 笔记本电脑
  • 需要高效率、小体积设计的便携式电子设备
7. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 电感选择‌:根据输出电流、纹波电流和输入输出电压选择
  • 输出电容‌:根据瞬态响应和稳定性要求选择
  • 布局‌:良好的布局对稳定电源操作至关重要,需遵循特定的布局指南
8. 封装与尺寸
  • DRC封装‌:3mm x 3mm,10引脚
9. 设计工具与支持
  • 提供参考设计示例和详细的设计步骤
  • 提供WEBENCH®设计软件支持
  • 提供社区资源和技术支持
10. 总结
TPS51312是一款高性能、高效率的同步降压DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围的应用。其D-CAP2™模式、无外部补偿设计、Eco-mode™以及全面的保护功能使得该转换器在便携式电子设备中具有广泛的应用前景。文件详细描述了产品的电气特性、设计考虑、布局指南以及封装信息,并提供了参考设计示例和设计工具支持。
