TPS51313 3V 至 5.5V 输入、DCAP2、1MHz、降压 DC/DC 转换器数据手册
TPS51313 是一款易于使用、完全集成的同步降压转换器,适用于低 电压负载点应用。它旨在满足 NVIDIA OpenVreg Type 0 规格, 包括封装和封装要求。它支持 3A(最大)的直流输出电流 输出电压范围为 0.6 V 至 3.3 V。D-CAP2 模式自适应 / 具有 1MHz 开关频率的恒定导通时间控制,在设计时可实现较小的占用空间 使用全陶瓷输出电容器,并提供较少的外部元件数量。该设备还 具有轻负载条件下的自动跳跃功能、预偏置启动和内部固定 软启动时间。当器件被禁用时,输出电容器通过内部放电 电阻器。TPS51313 采用 3 mm x 3 mm、10 引脚 DRC 封装 (符合绿色 RoHS 标准且不含铅),额定温度范围为 –10°C 至 85°C。
*附件:tps51313.pdf
特性
  • 输入电压 VIN 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 偏置电压 VCC 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 3.3 V
  • 0.6V、1% 电压基准精度
  • 开关频率:1 MHz
  • 无需外部补偿
  • 固定电压伺服软启动功能
  • 热关断
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51313
  • 类型‌:5V或3.3V输入,3A输出,全集成同步降压转换器
  • 特点‌:符合NVIDIA™ OpenVreg Type 0规格,易于使用,D-CAP2™模式,低外部元件数量
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.1V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至3.3V
  • 输出电流‌:3A(最大)
  • 开关频率‌:1MHz
  • 封装‌:3mm x 3mm,10引脚DRC(绿色,RoHS合规,无铅)
  • 工作温度范围‌:-10°C至85°C
3. 功能特点
  • D-CAP2™模式‌:自适应恒定导通时间控制,支持全陶瓷输出电容
  • 无外部补偿‌:内部补偿设计简化了电路设计
  • 固定电压伺服软启动‌:预偏置启动,具有固定的内部软启动时间
  • 自动跳脉冲功能‌:轻载时提高效率
  • 过压保护(OVP) ‌、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和过热保护(OTP)
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:通过外部上拉电阻实现
4. 电气特性
  • 电压参考精度‌:0.6V,±1%
  • 软启动时间‌:约300μs(VFB从0V上升至0.6V)
  • PGOOD高延迟时间‌:1.3ms
  • 过流保护阈值‌:4.8A
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VIN和VCC的UVLO阈值分别为2.6V至2.8V(关断)和2.85V至3.05V(唤醒)
5. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:42.4°C/W
6. 应用领域
  • 离散图形PCIe® PEX轨道
  • 低电压点负载(POL)轨道
  • 需要高效率、紧凑设计的电子设备
7. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 电感选择‌:根据输出电流、纹波电流和输入输出电压选择
  • 输出电容‌:根据瞬态响应和稳定性要求选择
  • 布局‌:遵循特定的布局指南,确保稳定的电源操作
8. 封装与尺寸
  • DRC封装‌:3mm x 3mm,10引脚
9. 设计工具与支持
  • 提供参考设计示例和详细的设计步骤
  • 支持TI的WEBENCH®设计软件
  • 提供社区资源和技术支持
10. 总结
TPS51313是一款高性能、全集成的同步降压转换器,专为低电压点负载应用设计。其D-CAP2™模式、无外部补偿设计、自动跳脉冲功能以及全面的保护特性,使得该转换器在需要高效率、紧凑设计的电子设备中具有广泛的应用前景。文件提供了详细的产品规格、设计考虑、布局指南以及封装信息,并附带了参考设计示例和设计工具支持。
