穿戴设备防水防摔性能测试
随着智能穿戴设备市场的快速发展,消费者对其使用场景的多元化需求日益增长。无论是运动健身时遭遇的汗水、雨水,还是日常生活中可能发生的意外跌落,都对穿戴设备的防水防摔性能提出了更高要求。然而,目前市场上不同品牌、型号的穿戴设备在防水防摔性能方面参差不齐,缺乏统一的、深入的性能评估分析。
试验机
测试标准
  1. 防水性能标准:依据国际电工委员会(IEC)制定的 IP 防护等级标准,主要测试 IPX6(防止大浪侵入)、IPX7(可短时间浸水)和 IPX8(可长时间浸水)等级对应的防水能力。通过将穿戴设备置于特定水压和浸泡时间的环境中,观察设备内部是否出现进水、短路等现象。
  2. 防摔性能标准:参考美国材料与试验协会(ASTM)的跌落测试标准,针对不同重量和尺寸的穿戴设备,设定从 0.5 米到 2 米不等的跌落高度,模拟日常使用中可能发生的意外掉落情况。测试在不同材质的地面(如水泥地、瓷砖地、木质地板)进行,检查设备外观是否损坏、屏幕是否破裂、功能是否正常。
测试方法
  1. 防水性能测试:将设备充满电并开启所有功能后,置于密封防水测试箱中。按照不同的 IP 等级要求,依次进行喷水、浸水测试。测试结束后,对设备进行全面的外观检查和功能测试,包括屏幕显示、按键操作、数据传输等,判断是否因进水导致故障。
  2. 防摔性能测试:在不同高度设置跌落平台,并铺设不同材质的地面。将设备以正面、背面、侧面等不同姿态从对应高度自由跌落,每个高度和姿态重复测试 3 次。每次跌落后,仔细检查设备外观是否有划痕、凹陷、破裂等损伤,同时对设备的各项功能进行检测,如屏幕触控、传感器数据采集、蓝牙连接等,评估设备的抗摔能力。
慧通测控穿戴测试设备
试验机
产品型号:穿戴音频摇摆&淋水设备WH-3624
产品特点
1、试剂盒分格设计,减少测试液的浪费
2、手表测试夹具可90度换向
3、设备摇摆和淋水模块化设计,可任意拼接组合
技术参数
摇摆端:
1、实现4 工位手表入水水平运动测试。
2、手表运动行程为 50mm,左右摆动(摆动频率最高 120 次往复每分钟)。
3、摆动次数可设置 0-9999,到设定值后自动停止水箱有加热功能,最高不可超过60°C。可保持恒定。
4、总功率预计大约 2500W(加热水箱 2000W+电机其他电器件约 500W)。
5、需要接一个 0.6-0.7MPaΦ8 软管气源(升降气缸)和两个 220V 电源(加热水箱电源和电器箱电源)。
淋水端:
实现2工位手表淋水测试。水箱有加热功能,最高不可超过60°C。可保持恒定。
试验机
产品型号:落球冲击试验机WH-2104-D
产品特点
1、伺服电机+滚珠丝杠驱动高度升降,精确控制落球高度
2、电磁铁吸放钢球,不受球径限制,不受钢管侧壁摩擦影响,测试更准确
3、激光灯十字光标对准测试中心,方便准确
4、气动夹板装置阻挡钢球二次冲击测试表面
5、XY 滑台手摇自由移动,可以一次装夹测试样品,完成所有冲击点的测试
6、夹具平台为刚性平面,对冲击反弹振动影响小
当前穿戴设备在防水防摔技术上取得了一定进展,但仍面临诸多挑战。在防水方面,如何在保证设备散热和信号传输的前提下,进一步提升防水等级,是技术研发的难点。例如,设备的天线开口、散热孔等部位容易成为防水的薄弱环节。北京沃华慧通测控技术有限公司致力于研发新型测试设备,以模拟更复杂的防水环境,帮助企业发现产品防水设计中的潜在问题。在防摔方面,随着设备屏幕越来越大、机身越来越薄,如何平衡轻薄设计与防摔性能之间的矛盾,也是亟待解决的问题。
试验机
