Analog Devices Inc. LTC7805同步降压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7805同步降压控制器是一款高性能双路降压同步直流/直流开关稳压控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET级。器件采用恒定频率电流模式架构,因此可实现高达3MHz的可锁相开关频率。LTC7805可在4.5V至40V宽输入电源电压范围内工作。通过反向操作两个控制器输出级,最大限度地降低功耗和电源噪声。
超低无负载静态电流延长了电池供电系统的工作运行时间。OPTI-LOOP®补偿优化了宽范围输出电容和ESR值上的瞬态响应。LTC7805具有精密0.8V基准电压和电源良好输出指示器。MODE引脚可以选择突发模式、脉冲跳跃模式或轻负载连续电感器电流模式。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC7805同步降压控制器数据手册.pdf
此外,Analog Devices Inc. LTC7805还具有扩频运行特性,可显著降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,从而更加轻松地满足电磁干扰 (EMI) 标准规定的要求。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 宽输出电压范围:0.8V至40V
  • 低工作IQ
    • 14μA(14V至3.3V,通道1开启)
  • 具有PassThru™/100%占空比能力
  • 扩频运行
  • RSENSE或DCR电流检测
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
  • 可编程固定频率:100kHz至3MHz
  • 可锁相频率:100kHz至3MHz
  • 轻负载时可选择连续、脉冲跳跃或低纹波、 Burst Mode®操作
  • 电源良好输出电压监控器
  • 内部LDO通过VIN或EXTVCC为栅极驱动供电
  • 1.5μA低关断电流IQ
  • 侧翼可润湿28引脚QFN封装 (4mmx5mm)
  • 正在进行AEC-Q100汽车类认证
应用
  • 汽车和运输
  • 工业设备
  • 军事/航空电子
典型应用
高性能
