前一章详解了DAC静态参数计算,从偏移误差、增益误差到INL/DNL,再到未调整总误差(TUE),一文掌握D/A转换器的关键性能指标。
【前文回顾】技术干货 | DAC静态参数计算全解析:从偏移误差到总未调整误差-CSDN博客
本章将介绍ATX7006上的线性计算和AD/DA的动态分析:
可使用命令CALC_LIN在ATX7006上进行线性度计算。线性度计算可针对从DIO模块(A/D转换器测试)或WFD(D/A转换器测试)采集的数据进行。
线性度计算可通过以下命令配置:
●CALCOPT_LIN_AD:最佳拟合/端点计算(ADC测试)、跳变点搜索方法、斜坡削波。
● CALCPARAM_LIN_AD:ADC参数、施加的输入信号参数。
●CALCPARAM_LIN_AD_EXT:1/2LSB偏移量、接口偏移和增益参数。
●CALCOPT_LIN_DA:最佳拟合/端点计算(DAC测试)。
● CALCPARAM_LIN_DA:DAC位数、施加的输入信号参数、接口偏移和增益参数。
可通过以下命令获取结果:
● MR_LIN:积分非线性误差(INLE)、差分非线性误差(DNLE)、总未调整误差(TUE)、偏移、增益等。
● MR_LIN_ERR_AD:ADC误差绘图数组结果。
● MR_LIN_MC:ADC缺失码数组结果。
● MR_LIN_TRIP:ADC跳变点数组结果。
● MR_LIN_ERR_DA:DAC误差绘图数组结果。
当系统处于“生产模式”时,在测试(MX)后将进行计算。使用命令PMODE将系统设置为生产模式。在斜坡测试、MT1(A/D测试)或MT11(D/A测试)后进行线性度计算。可使用命令M查询结果。
TS-ATX7006
ATView7006的WaveAnalyzer也可进行线性度分析。按下相应按钮(如B.FIT、TUE、ENDP等)。可从菜单“Options选项”->“LinearityMeasurementSettings线性度测量设置”调整设置。
1.1简介
动态测试是鉴定A/D和D/A转换器的方法之一。将信号(主要是正弦波)施加到被测设备上,然后使用傅立叶变换算法分析捕获的结果。本章将介绍有关傅立叶变换算法的一些背景信息。
1.2实验
在现实生活中,每个信号都是正弦波之和。下图将更清楚地说明这一点。例如,选择锯齿波信号并按下“添加正弦波”按钮。添加的正弦波越多,信号就越像锯齿波信号。数学公式显示在图表的右上角。要显示信号的频谱,请按“显示频谱”按钮。方波和三角波也可重复此实验。
1.3原理
傅立叶变换基本上是将信号(分析)与不同频率的正弦波和余弦波进行比较。数学比较由乘积求和组成(例如,结果=信号*sin(x)+信号*sin(2x)+......等)。对采样数据(N个样本)进行(离散)傅立叶变换(或DFT)需要N*N次运算。不过,有一种将信号转换为频谱的更快方法。如果采样个数是2的幂次,则可以执行(弧度2)快速傅立叶变换(FFT)。运算次数减少为N*log(N)。弧度为4的FFT算法甚至会更快一些,但需要4次幂采样。
FFT或DFT的结果包括虚部和实部。虚部是正弦比较的结果,实部是余弦比较的结果。只进行正弦比较也称为离散正弦变换(DST)。只有余弦的比较也称为离散余弦变换(DCT)。在上图中可以看到虚部和实部。这些数据元素已归一化,即除以N(样本数)。相位是虚部和实部之间的夹角=arctan(虚/实)。
要检测信号的实频,采样频率必须至少为2*符号频率。因此,如果每个正弦的采样次数等于或小于2,傅立叶变换就无法检测到信号的实际频率。频率高于采样频率的一半(或小于2个采样/正弦)将在频谱中显示为镜像信号。如图所示:按下“显示频谱Showspectrum”按钮并添加正弦信号。锯齿波的第六个正弦波(或方波的第三个正弦波)将显示为镜像频率。
频谱输出
傅立叶变换的结果将转化为可读数据。上图可以以不同方式显示傅立叶变换的结果:
Vpeak:峰值电压(或代码)的计算公式为:
Vrms:RMS电压(或代码)的计算公式为:
dBc:dBc表示相对于载波的分贝。因此载波始终为0dB。每个频谱分区的dBc值由以下公式计算得出:
相位:每个频谱分区的相位计算公式为:
频率分辨率:X轴的频率分辨率或步长由采样频率和采样数量决定:
根据频谱结果可以计算出以下参数:
其中:
其中,c代表载波频段的幅度(即“信号”),d代表所有失真频段的总和,n代表所有噪声频段的总和。载波频段的位置等于在采集窗口内载波的周期数。在图中,周期数为5,载波的频段位置为5(分区0为直流分量)。
2.1信纳比(SINAD)与有效位数(ENOB)
信纳比(SINAD)指信号与噪声及失真之比,是信号(或载波)与所有其他频谱频段的比值。有效位数(ENOB)由SINAD计算得出。对于输入满量程正弦波输入的线性ADC,其理论最大信纳比由量化噪声(或DAC的分辨率)决定,约为6.02n+1.76dB。在一个完全线性但有噪声的系统中,信纳比(SINAD)和信噪比(SNR)可互换。
2.2信噪比(SNR)
信噪比(SNR)指信号(或载波)与所有噪声频段的比值。噪声频段是指除载波、谐波或直流以外的所有频段。
随着频率升高,信噪比通常会降低,因为ADC内比较器在较高输入转换速率下精度会下降,这种精度损失在ADC输出端表现为噪声。在A/D转换器中,噪声主要来自四个方面:(1)量化噪声;(2)转换器自身产生的噪声;(3)应用电路噪声;(4)抖动。
量化噪声源于量化过程,即给一系列输入值分配输出代码的过程。量化噪声的幅度随分辨率提高而降低,因为在更高分辨率下LSB的大小更小,从而减小了最大量化误差。对于输入满量程正弦波的线性ADC,其理论最大信噪比由量化噪声(对于DAC则是分辨率)决定,定义为),约为6.02n+1.76dB。在完全线性但有噪声的系统中,信纳比(SINAD)和信噪比(SNR)可互换。
应用电路噪声是由于电路设计和布局方式,转换器所感知到的噪声。在输入接近满量程之前,信噪比随输入幅度增加而增大。在输入信号接近满量程之前,信噪比与输入信号以相同速率增加,即输入信号幅度增加1dB会使信噪比增加1dB。这是因为随着信号幅度增大,步长在总信号幅度中所占比例变小。然而,当输入幅度开始接近满量程时,信噪比相对于输入信号的增加速率会下降。
在较高频率下,由于抖动的影响加剧,信噪比性能会降低。
总谐波失真(THD)是失真频段与信号(或载波)的比值。谐波是载波的倍数。可通过命令CALCOPT_DYN的参数o配置被认定为谐波的频段数量,默认谐波频段数量为7。谐波可能是镜像频段。
无杂散动态范围是指信号与频谱中峰值最高的任何其他信号(杂散信号)之间的dB差值。
指最高的失真频段。
