Analog Devices Inc. ADA4098-1/-2 Over-The-Top™精密运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4098-1/-2 Over-The-Top™高精度运算放大器的输入工作电压范围为−VS至+VS及以上(被称为Over-The-Top)。ADA4098-1/-2具有<30μV的失调电压和<700pA的输入偏置电流 (I B ),可以使用3V至50V的单电源或分离电源供电。此外,ADA4098-1只消耗165μA电源电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADA4098-1,-2 Over-The-Top™精密运算放大器数据手册.pdf
ADI ADA4098-1/-2 Over-The-Top输入级可针对恶劣的环境提供文件的输入保护功能。该输入可耐受高达80V差分电压,且不会损坏或降低直流精度。工作共模输入范围从轨到轨及以上扩展,高达70V>–V S ,与+VS电源无关。
ADA4098-1/-2单位增益稳定,可驱动高达20mA负载。该运算放大器还可驱动高达200pF的容性负载。该器件还提供低功耗关断功能。
ADA4098-1采用标准6引脚薄型小外形晶体管 (TSOT) 封装。ADA4098-2提供有8引脚标准小外形 (SOIC_N) 封装、8引脚迷你小外形封装 (MSOP) 和10引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP)。
特性
  • 超宽共模输入范围:−V S −0.1V至−V S +70V
  • 宽电源电压范围:+3V至+50V(PSRR为±25V)
  • 低电源电流:165μA(典型值)
  • 低输入失调电压:±30µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±5μV/°C(最大值,B级)
  • 低输入电压噪声
    • 1/f噪声角:6Hz(典型值)
    • 400nV峰-峰(典型值,在0.1Hz至10Hz)
    • 17nV/√Hz(典型值,在100Hz)
  • 高速
    • GBP(f TEST =2.5kHz时):1.05MHz(典型值)
    • 压摆率(在ΔV OUT =25V):0.85V/μs(典型值)
  • 低电源电流关断:20μA(最大值)
  • 低输入失调电流:±700pA(最大值)
  • 大信号电压增益 (ΔV OUT =4V时):126dB(最小值)
  • CMRR(V CM =−0.1V至+70V时):123dB(最小值)
  • PSRR(V SY =+3V至±25V):123dB(最小值)
  • 可耐受输入过驱动,无相位反转
  • ±4kV HBM和±1.25kV FICDM
  • 宽温度范围:−55°C至+150°C(H级)
应用
  • 工业传感器调理
  • 电源电流感测
  • 电池和电源监视
  • 恶劣环境中的前端放大器
  • 4mA至20mA发送器
典型应用电路
高精度
简化示意图
高精度
