TPS5402 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出、非同步降压稳压器数据手册
TPS5402 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 3.5 V 至 28 V。具有内部斜率补偿的电流模式控制 实现以减少组件数量。
TPS5402还具有轻负载脉冲跳跃模式,允许功率损耗 在轻负载时减少从输入电源到系统的减少。
*附件:tps5402.pdf
转换器的开关频率可以设置为 50 kHz 至 1.1 MHz,具有 外部电阻器。引入频率扩频作以降低 EMI。
具有频率折返功能的逐周期电流限制可在过载时保护 IC 条件。
特性
  • 3.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 最大连续输出负载电流高达 1.7A
  • 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率
  • 高轻载效率
  • 频率扩频以降低 EMI
  • 由外部电阻器设置的 50 kHz 至 1.1 MHz 可调开关频率
    (保持引脚 ROSC 悬空。将频率设置为 120 kHz,接地连接设置为 70 kHz)
  • 频率扩频以缓解 EMI 问题
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 外部软启动
  • 采用 SOIC8 封装
参数
负载电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS5402
  • 类型‌:非同步降压DC/DC转换器
  • 特点‌:宽输入电压范围(3.5V至28V),最大输出电流1.7A,集成MOSFET
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压‌:可调
  • 输出电流‌:最大1.7A
  • 开关频率‌:50kHz至1.1MHz可调
  • 封装‌:8引脚SOIC封装
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、输入欠压锁定(UVLO)
3. 功能特点
  • 轻载脉冲跳跃模式‌:提高轻载效率
  • 外部软启动‌:通过SS引脚实现可调的输出上升时间
  • 频率扩展频谱‌:降低电磁干扰(EMI)
  • 峰值电流模式控制‌:简化外部频率补偿设计
4. 电气特性
  • 高效率‌:轻载时高效率
  • 低静态电流‌:非切换时100μA,关断时1μA
  • 误差放大器‌:跨导92μA/V
  • 热保护‌:结温超过165°C时自动关断
5. 应用领域
  • 分布式电源系统(5V、9V、12V、24V)
  • 消费电子应用(如家用电器、机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外围设备和电池充电器)
  • 工业和车载娱乐电源
6. 设计考虑
  • 开关频率设置‌:通过ROSC引脚外部电阻调整
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求计算
  • 输出电容选择‌:满足负载瞬态和输出电压纹波要求
  • 输入电容‌:至少10μF X7R/X5R陶瓷电容,减少输入电压纹波
7. 保护特性
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过载
  • 过热保护‌:结温超过165°C时自动关断
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于阈值时自动关断
  • 短路保护‌:通过频率折返限制短路电流
8. 封装与尺寸
  • SOIC封装‌:8引脚,最大高度1.75mm
9. 设计工具与支持
  • 提供详细的参考设计示例和设计步骤
  • 社区资源和技术支持
10. 总结
TPS5402是一款功能丰富的非同步降压DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。其集成的MOSFET、轻载脉冲跳跃模式、外部软启动和频率扩展频谱等特性,使得该转换器在提供高效率的同时,也具备了良好的电磁兼容性和可靠性。文件提供了全面的设计考虑、保护特性和封装信息,为工程师的设计和应用提供了有力的支持。
