应对严苛现场的“硬核”记录仪,新型存储记录仪MR8848正式发售
存储技术
626人已加入
记录仪
2025年6月26日,HIOKI日置正式发售存储记录仪MR8848。该设备坚固耐用且性能卓越,适用于发电厂、变电站、铁路等基础设施设备的维保工作。MR8848 配备坚固的外壳与安全的绝缘输入,具备实时波形记录功能,即使在严苛的现场环境中也能提供高可靠性的测量。
MR8848作为HIOKI日置既有机型MR8847A的升级款,不仅继承了坚固耐用且高性能的特点,还新增两大功能:一是支持高速存储至大容量固态硬盘(SSD),二是通过以太网通讯实现测量设备与PC的协同操作。这两项升级显著提升了数据存储与分析的效率。MR8848可同步测量电压、电流、温度、压力等多种物理参数,是一款多用途通用型记录分析工具。
研发背景
存储记录仪MR8848可在发电厂、变电站、铁路、UPS系统等基础设施设备的现场环境中,实现高可靠性的波形记录。随着全球电气化持续普及,社会系统中不可或缺的电力基础设施对维护和故障排查的需求日益增长。为了确保不容片刻中断的电力基础设施稳定运行,记录多种电信号和物理量并分析其相关性是非常有效的。
在电气信号测量中,示波器是常用工具。但是,示波器主要针对实验室等受限环境中的信号观测而设计,在电气基础设施现场应用中存在诸多局限,例如绝缘性能不足、长时间记录能力有限、输入通道数量较少等问题。此外,当测量存在电位差的多个电气系统时,仪器内部回路可能导致的短路风险不容忽视。
存储记录仪MR8848专为基础设施建设现场的安全测量而设计,输入端子之间采用绝缘设计,可规避短路风险,实现对工频电源、控制回路、传感器信号等多个系统的同步测量。同时凭借高速采样与触发功能,能够精准捕获电源电压下降、UPS切换、发电机甩负荷时的响应等瞬态波形。
MR8848支持1000 BASE-T LAN通讯与USB 3.0通讯,可有效提升传输速率,并且,可通过选配1TB大容量固态硬盘(SSD)及实时保存功能,实现长时间·高速测量数据的数字化记录。
MR8848为电力设备检测、运输系统诊断、基础设施故障分析等各类应用场景提供安全可靠的波形记录。对于在严苛环境下追求精确测量结果的技术人员来说,MR8848是一款值得信赖的工具。
产品特点
应对严苛现场的坚固设计
采用高耐久性机箱设计并配备防护壳,可有效应对手持跌落的风险,适用于发电站、变电站、铁路车辆等基础设施现场。
长时间波形记录和实时保存
通过选件的1 TB大容量 SSD和实时保存功能的搭配使用,可对波形数据进行长时间记录,非常适合于铁路车辆的测试和连续评估试验等。
多通道绝缘测量安全性高
MR8848的输入端子间采用绝缘隔离设计,可安全地同时测量存在电位差的多路系统(例如工频电源和控制回路),有效规避短路风险。
打印功能可有效防止数据篡改
打印机单元选件支持打印波形。数据的数字化在不断发展,但纸质打印可在以防止数据篡改为目的的应用场景中起到作用。
相关性分析
仅一台仪器即可同步记录和分析振动、温度、应变等环境和机械参数,以及电压、电流等电信号波形,有效支撑复杂异常现象的追根溯源及多系统的相关性分析。
主要用途
■ UPS的运行测试
通过模拟断电,测试验证UPS的响应时间,确认备用系统是否正常运作。MR8848可记录单相及三相电力线路中的高速瞬态响应特性。
■ 水力发电的甩负荷试验
模拟发电机负载突然断开的情况,验证系统能否正常停止运行。同步记录电压、涡轮转速、压力、阀门动作等多个参数,确认涡轮从负载丢失开始,在规定时间内能否安全停止。
■ 高压回路断路器的时机评估
在变电站等输电系统中进行断路器运行测试时,需确认三相各触头动作时间差是否在规定范围内。通过自动运算功能,测量后可立即显示时间差。
■ 铁路车辆诊断
在实际运行条件下评估铁路车辆性能。在车辆的行驶试验中,同步测量电机电流、制动压力、异常振动等多个参数,确保运行安全高效。
