TPS54362-HT 具有低 Iq 的 1A 48V 降压直流/直流转换器数据手册
TPS54362 是带有电压监控器的降压开关模式电源。综合 输入电压线路前馈拓扑结构改善了电压模式的线路瞬态调节 降压稳压器。稳压器具有逐周期电流限制。脉冲跳跃模式作 空载可将电源电流降至 65 μA。使用使能引脚时,电源关断电流为 降至 1 μA。
开漏复位信号指示标称输出何时降至阈值以下 由外部电阻分压器网络设置。输出电压启动斜坡由 软启动电容器。有一个内部欠压关断,当输入 电源斜坡低至 2.6 V。
*附件:tps54362-ht.pdf
特性
  • 可承受高达 60 V 的瞬变,工作范围为 3.6 V 至 48 V
  • 带外部元件(L 和 C)的异步开关模式稳压器,
    负载电流高达 1 A(最大值)
  • 0.8 V ±1.5% 电压基准
  • 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 用于 ON/OFF 状态的高电压容限使能输入
  • 使能周期软启动
  • 内部电源开关上的转换速率控制
  • 用于同步的外部时钟输入
  • 轻输出负载期间的脉冲跳跃模式 (PFM),静态
    电流 = 65 μA(典型值)(LPM作)
  • 用于宽带宽误差放大器的外部补偿
  • 内部欠压锁定 UVLO
  • 可编程复位上电延迟
  • 用于快速负瞬变的重置功能滤波时间
  • 可编程过压输出监控
  • 可编程欠压输出监控,如果
    输出低于阈值,则发出复位
  • 开关限流保护
  • FET 的短路和过流保护
  • 封装:20 引脚 HTSSOP PowerPAD
参数
电容器
TPS54362-HT 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的1A、48V降压(Buck)直流/直流转换器,具有低静态电流(Iq)的特点。以下是对该文件的详细总结:
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.6V至48V的输入电压,具有高达60V的瞬态电压承受能力。
  • 高效率‌:在轻负载条件下进入脉冲跳跃模式(PFM),以降低静态电流至65μA(典型值)。
  • 高温环境支持‌:工作温度范围从-55°C至175°C,适用于极端温度环境。
  • 多功能保护‌:包括短路保护、过流保护、过压保护和欠压保护。
  • 同步与外部时钟‌:支持外部时钟输入以实现同步操作。
  • 可编程功能‌:包括软启动时间、复位延迟、过压和欠压监控阈值等。
2. 应用领域
  • 下井钻探
  • 高温环境
  • 需要高电压耐受性的应用
3. 功能描述
  • 电压控制模式‌:采用电压控制模式方案,结合输入电压前馈拓扑,改善瞬态线电压调节。
  • 循环逐周期电流限制‌:保护设备免受过流损坏。
  • 低功率模式‌:在轻负载或无负载条件下自动进入,以降低静态电流。
  • 软启动‌:通过外部电容器控制输出电压的启动斜坡率。
  • 内部欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压降至2.6V以下时自动关闭设备。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.6V至48V
  • 输出电压范围‌:0.9V至18V,可通过外部电阻调节
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz,可通过外部电阻编程
  • 静态电流‌:正常模式下5mA至10mA,低功率模式下65μA至98μA
  • 负载电流能力‌:最大1A(对于175°C应用)
5. 热特性
  • 热阻‌:θJA为37.5°C/W,θJCtop为21.4°C/W,θJB为18.5°C/W
  • 结温范围‌:工作结温范围为-55°C至175°C
6. 引脚功能与封装
  • 引脚数‌:20引脚
  • 封装类型‌:HTSSOP PowerPAD™
  • 关键引脚‌:包括VIN(输入电压)、VReg(输出电压)、EN(使能)、RT(振荡器频率设置)、SS(软启动)、OV_TH(过压监控)、RST_TH(复位阈值)等。
7. 应用信息
  • PCB布局指南‌:提供了关于电感、输入滤波电容器、反馈路径、迹线和接地平面的布局建议。
  • 组件选择‌:包括输出电感器、输出电容器、输入电容器和肖特基二极管的选择指南。
  • 补偿网络设计‌:提供了类型III补偿网络的设计指南和公式。
8. 可靠性
  • 预测工作寿命‌:基于电迁移模型的可靠性预测,表明在105°C结温下可达10年工作寿命。
9. 封装与材料信息
  • 封装选项‌:包括PWP(HTSSOP)封装,适用于高温环境。
  • 材料信息‌:提供了关于封装尺寸、引脚布局、热垫和焊盘图案的详细信息。
TPS54362-HT是一款功能强大、灵活且适用于高温环境的降压直流/直流转换器,适用于需要宽输入电压范围、高效率和高可靠性的应用。
