Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器具有开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件(需要输入和输出电容器)。LTM4656/LTM4656-1稳压器的工作输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为6V至36V,由单个外部电阻器设置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4656,LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册.pdf
ADI LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule稳压器采用高效设计,可实现高达5A连续输出电流。该器件的直插式保护电路可设置最大输入电流,如果超出则跳脱输入电源并重试。高密度升压设计可转换高达180W的输出功率。
此外,故障保护特性包括超温保护和过流保护输入参考自动重试。该μmodule采用节省空间的散热增强型16mm×16mm×7.07mm BGA封装,无铅,符合RoHS指令。
特性
  • 完整的升压开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V
  • 输出电压范围:6V至36V
  • 4A连续输出电流 (12VIN,24VOUT)
  • 在整个负载、线路和温度范围内具有±2%的最大总输出电压调节
  • 在关断状态下输入断开
  • 浪涌电流限制
  • 外部频率同步
  • 可编程频率(350kHz至780kHz)
  • 并联均流
  • 效率高达98%
  • 可选Burst Mode ^®^ 工作
  • 直插式过流保护
  • 过热保护
  • LTM4656-1可调补偿版
  • 16mm×16mm×7.07mm BGA封装
应用
  • 电信和网络设备
  • 电子测试设备
典型应用
Analog
