LM3262系列 6MHz、800mA 微型、可调、带旁路的降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3262 是一款直流/直流转换器,经过优化,可由单节锂离子电池为射频功率放大器 (PA) 供电;但是,它可能用于许多其他应用,例如 USB 供电的便携式应用。该器件的 2.5V 至 5.5V 输入电压可降压至 0.4V 至 3.6V 的可调输出电压范围。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,从而提高射频级 PA 的效率。
*附件:lm3262.pdf
LM3262 提供五种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6 MHz(典型值)的固定频率运行,从而最大限度地减少了中低负载下的 RF 干扰。在轻负载时,该器件会自动进入 ECO 模式,并以较低的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关断模式会关闭器件,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。在电池电量不足的情况下,旁路模式可将压降降至 50 mV 以下(典型值)。该设备还具有睡眠模式。
LM3262 采用 9 引脚无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 由单节锂离子电池(2.5 V 至 5.5 V)供电
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 可调输出电压(0.4 V 至 3.6 V)
  • 800mA 最大负载能力(旁路模式下高达 1A)
  • 高效率(3.8 V 时为 93%(典型值) 、3.4 伏在 500 mA 时)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式更改
  • 电流和热过载保护
  • 多功能 VCON 引脚
    (无需单独的 BPEN 控制)
  • 软启动功能
  • 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
  • 25μA(典型值)IQ处于睡眠模式
  • 2V 阶跃的
    上升时间和下降时间为 5μs(典型值)
  • 9 引脚 DSBGA 封装
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
LM3262 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的6-MHz、800-mA 微型可调降压(Buck)直流/直流转换器,专为射频(RF)功率放大器(PA)供电而优化。它能够从单个锂离子电池(2.5V 至 5.5V)提供高达3.6V的可调输出电压,适用于HSUPA、LTE、TD-SCDMA、TD-LTE等蜂窝电话以及手持无线电和RF PC卡等设备。
2. 主要特性
  • 高效率‌:典型效率高达93%(在3.8V输入、3.4V输出、500mA负载条件下)。
  • 自动旁路模式‌:在低电池电压条件下,旁路模式可将电压降减少到小于50mV,以延长电池寿命。
  • 多模式操作‌:包括PWM(脉冲宽度调制)、ECO(经济模式)、旁路、休眠和关机模式,以适应不同负载条件。
  • 快速响应‌:具有5μs的典型上升时间和下降时间。
  • 小尺寸封装‌:采用9引脚DSBGA封装,尺寸仅为1.51mm × 1.385mm。
3. 功能描述
  • 动态可调输出电压‌:通过VCON引脚控制输出电压,无需外部反馈电阻。
  • 内部同步整流‌:在PWM模式下,使用内部NFET作为同步整流器,提高效率。
  • 电流和热过载保护‌:防止设备在过载条件下损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 3.6V(通过VCON引脚设置)
  • 最大负载能力‌:800mA(PWM模式),可达1A(旁路模式)
  • 工作温度范围‌:-30°C 至 125°C
5. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了LM3262的典型应用电路图,包括电感、输入和输出电容器的选择指南。
  • PCB布局建议‌:强调了最小化噪声和干扰的重要性,提供了布局和接地平面的建议。
  • 组件选择‌:详细介绍了电感器和电容器的选择方法,包括电感值、电流额定值和电容值的计算。
6. 热特性
  • 热阻‌:θJA为85°C/W
  • 结温范围‌:-30°C 至 125°C
7. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:9引脚DSBGA封装
  • 材料信息‌:提供了封装尺寸、引脚布局和热垫的详细信息。
8. 可靠性
  • ESD保护‌:符合JEP157标准的250V CDM ESD保护。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止设备在过热条件下损坏。
LM3262是一款专为射频功率放大器供电而设计的微型、高效、可调降压直流/直流转换器,具有多模式操作、快速响应和小尺寸封装等特点,适用于各种便携式无线通信设备。
