【产品介绍】热机械分析仪TMA 402 F3 Hyperion
分析仪
热机械分析仪
TMA 402 F3 Hyperion
高精度,高灵活性的系统
TMA 402 Hyperion其精度极高,最低可测量纳米级的尺寸变化(数字灵敏度为0.125nm)。为了保证测量的纯净气氛及仪器的真空度,仪器中所有的单元均为真空密闭设计。如果配备涡轮分子泵,真空度可达10-4mbar。
产品技术参数
不同行业、不同应用领域对测试工具的需求有所不同。我们的设备仪器拥有杰出的性能、丰富的配置,为客户应用提供强有力的支撑。温度范围:-150~1550°C(不同炉体)升温速率:0~50°C/min位移分辨率:1.25nm真空度:10-4mbar,选配测量气氛:动态或静态;氧化、还原、惰性、真空炉体配置:与STA共用炉体、双炉体、可选机械制冷炉载荷范围:0.001~3N载荷分辨率:0.01mN加载模式:压缩/针入、弯曲、拉伸动态载荷模式:选配选配扩展功能:c-DTA、速率控制烧结
特色功能
分析仪
特殊附件
可扩展特殊环境附件,例如水蒸气系统
分析仪
炉体系统
多种炉体可选,适合不同应用;主机可同时安装双炉体,自由切换;真空密封炉体,可扩展逸出气体分析
分析仪
全面,精准
超高分辨率位移传感器;电子控制系统能够精确控制载荷;多种载荷方式,表征材料的粘弹性能
分析仪
特殊样品容器
提供多种特殊样品容器,可测量液体、胶体、熔体、粉末等特殊形态样品的热膨胀行为
分析仪
制样工装
提供用于纤维、薄膜的制样工装
分析仪
样品支架系统
覆盖高低温应用的样品支架系统
TMA基本功能
精确测量样品形变量
表征特征温度:自动确定起始点、峰值和终止点温度
标注玻璃化温度和软化点温度(符合DIN标准)
可设定在软化点后自动停止测量。
计算并标注工程膨胀系数和物理膨胀系数
自动监控烧结步骤
速度控制烧结软件(RCS):匀速烧结收缩,以优化烧结工艺(选件)
多种力变换模式,包括调制力,可用于测量材料的粘弹性能。
c-DTA功能:标注吸放热效应的温度。
分析仪
丰富的附件选择
多种炉体为了满足不同的温度范围需求,耐驰设计了多种炉体,用户可根据自身需要自由更换。如果选择了双炉体装置,则只需片刻即可切换到另一个炉体。多种测试支架对于不同尺寸的样品有多种不同规格的石英、氧化铝样品支架和推杆可供选择。除了针对膨胀,针入,和拉伸模式之外,还提供三点弯曲模式的推杆和支架。特殊样品支架提供针对粉末,液体,糊状样品甚至熔融金属测试的特殊样品容器,除此之外,还提供浸入式容器。MS/FTIR联用TMA402 Hyperion可与MS或FTIR检测器联用,分析加热过程产生的挥发性产物。可控湿度气氛下的测量可以配备特殊的气体入口适配器连接到湿度发生器,可在宽广的温度、湿度范围内研究样品内部变化。
分析仪
