GPS同步时钟装置(北斗卫星同步时钟)知识普及
GPS同步时钟装置是山东唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS技术授时的标准时间显示和发送的装置,该装置以美国系统(GPS)为时间基准,可以同时追踪12颗卫星,对时精度达0.1μS。
产品采用表面贴装技术生产,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
同步时钟山东唯尚电子有限公司
GPS同步时钟装置的技术指标
(1) 电源:AC/DC220V±10%,AC/DC110V±10%,15W
(2) 工作环境:温度0~45℃,湿度0~90%(不结露)
(3) 存储条件:温度-20~65℃,湿度0~95%(不结露)
(4) 外部时间参考输入:GPS、北斗、CDMA、IRIG-B、铷原子钟、RS232/422/485;
(5) 1/2U、19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示;
(6) 输出标准时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),
(7) 时码输出接口:
(a) 4个RS232/RS422/RS485接口,可用于计算机校时,也可用于子钟校时;
(b) 4个脉冲信号接口,可编程为1PPS/PPM/PPH;
(c)4个IRIG-B(TTL/422/485/AC可选);
(d)2个NTP/SNTP网络对时信号,用于局域网服务器、DVR的时间同步;
(8) GPS接收
并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波追踪(载波辅助追踪)自动运行T- RAIM 功能;
 同时追踪12颗卫星动态性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕获时间 TTFF典型重捕获时间100毫秒;TTFF典型热启动8秒,典型初始化启动38秒;TTFF典型冷启动44秒;
时间精度:1PPS秒脉冲输出,精度 30nsec(平均);
(9)北斗性能指标
(a)通道: 6
(b) 冷启动首捕时间: ≤ 2 秒
(c) 失锁重捕时间: ≤ 1 秒
(d) 自动获取时间: 3 分钟
(e) 自动授时时间: 2 分钟
(f) 获取数据更新率: 1Hz 、 8Hz 、 16Hz 可选
(g) 获取精度: 小于 100 米 /95% (输入高程误差 10 米)
(h) 授时 1PPS 精度: 小于 100 纳秒
(i) 动态性能: 3600 公里 / 小时
(j) 接口特性: RS-232 电平、波特率可调;
(k) 接口协议: 输出满足“ NMEA 0183 ”接口要求的信号;
(l) 1PPS 特性: 1Hz 、 TTL 电平、脉冲宽度 31.25 毫秒
GPS同步时钟装置的详细参数:
1.时间源:GPS、北斗、CDMA、IRIG-B、恒温晶振OCXO、铷原子钟、RS232/422/485可选;
2.电源:220V/110V交直流自适应;
3.GPS接收频率:1575.42MHz,接收灵敏度:捕获〈-160dBW,追踪〈-163dBW。捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。
4.北斗接收:通道:6;灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
5.平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
6.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,IEEE1588:60ns;7.网口支持协议:NTP/SNTP,Telnet,web,SNMP,MD5;
8.外形尺寸:1U/2U、19”标准机架式机箱,安装方便。
9.天线长度标配30m,可选50-500米加长天线。
