在通信机房与基站的精密电力生态中,交流电的稳定输入与直流电的精准输出同样关键。广州邮科通信推出的220V输入直流变换电源,正是这一环节的“核心枢纽”。它高效、精准地将市电交流能量转化为通信设备所需的纯净直流电(如48V/24V),成为保障通信网络稳定运行的“幕后功臣”。
220V输入:无缝对接电网,打造可靠基础
通信系统普遍依赖220V交流市电作为主能源。邮科直流变换电源的220V输入设计,实现:
即插即用:直接接入标准市电或机房交流配电系统,无需额外转换,部署便捷,降低集成复杂度。
宽幅适应:支持宽范围交流输入(如160V~280V),有效应对电网波动或电压不稳环境,确保前端电力输入的可靠性。
高效基石:作为通信直流供电系统的前端“整流器”,为后续DC/DC变换或电池充电提供稳定高效的预处理能量。
精准变换:通信级直流输出的核心保障
通信核心设备对直流电的纯净度与稳定性要求严苛。邮科电源以专业技术回应:
高精度稳压输出:采用先进PWM控制与闭环反馈技术,输出电压精度可达±1%,如稳定输出48V±0.5V,确保交换机、传输设备、BBU等关键负载安全运行。
超低纹波噪声:多重滤波与优化拓扑设计,显著抑制输出直流中的交流杂讯(纹波噪声<1%),避免对敏感电路造成干扰,保障数据传输质量(典型应用:YK-DC系列)。
卓越转换效率:应用高频软开关技术,整机转换效率突破92%,大幅减少能源损耗,降低机房PUE值,契合绿色通信趋势。
多重防护:构筑全天候安全防线
智能安全网:内置输入过欠压保护、输出过压/过流/短路保护、过温保护等多重电子防护机制,自动隔离异常工况,保障电源自身及后端设备安全。
可靠冗余设计(可选):支持N+1冗余配置,单模块故障时无缝切换,为关键通信节点提供不间断直流电力,满足99.999%高可用性要求。
智能监控接口:提供标准RS485或干接点信号,支持远程监控运行状态、告警信息及关键参数(电压、电流、温度),实现智能化电源管理。
应用场景:通信直流电力系统的核心引擎
通信机房直流供电系统:将220V市电高效转换为-48V或+24V直流,为程控交换机、路由器、服务器等核心设备提供主用电源。
电力通信电源屏:作为整流模块集成于电源系统,为变电站、电力调度中心的通信设备提供高可靠直流电。
数据中心网络设备供电:为需要直流供电的IT网络设备(如部分高端交换机、光传输设备)提供纯净、稳定的直流输入。
直流远供系统前端:在需要长距离直流输电的场景中,作为局端的核心整流变换单元。
广州邮科220V输入直流变换电源,是高效、精准与可靠的代名词。它以卓越的电网适应性为起点,以通信级的直流输出品质为核心,以全方位的智能防护为后盾,为现代通信网络打造了坚实的前端电力转换基石。选择邮科,即是选择为您的通信设备配备一位值得信赖的“电力精算师”,确保每一瓦特能量都精准、高效地转化为驱动信息世界的澎湃直流动力。
