Analog Devices Inc. AD9986 4T2R射频发射器和观察接收器数据手册
Analog Devices Inc. AD9986 4T2R直接射频发射器和观察接收器是一款高度集成的器件,采用16位、12GSPS最大采样率射频DAC内核和12位、6GSPS速率射频ADC内核。AD9986提供四个发射器通道和两个接收器通道,具有四个发射器、两个接收器 (4T2R) 配置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD9986 4T2R射频发射器和观察接收器数据手册.pdf
ADI AD9986 4T2R直接射频发射器和观察接收器设计用于2天线和4线发射器应用,这些应用需要为数字预失真提供宽带宽观察接收器路径。AD9986在单通道模式下提供高达6GSPS复杂收发数据速率。该设备支持1.2GHz和2.4GHz最大无线电信道带宽,分别用于发送和接收路径 (4T2R)。AD9986具有16通道、24.75Gbps JESD204C或15.5Gbps JESD204B串行数据端口、片上时钟倍频器和数字信号处理 (DSP) 功能。这些功能针对多频段、直连射频应用。
AD9986射频发射器和观察接收器采用15mm×15 mm、324焊球BGA封装,间距为 0.8mm。
特性
  • 灵活的、可重新配置的无线电公共平台设计
    • 发射/接收通道带宽高达1.2GHz/2.4GHz (4T4R)
    • RFDAC/RFADC射频频率范围高达7.5GHz
    • 片上PLL,具有多芯片同步功能
      • 外部射频时钟输入选项
  • 多种数字特性
    • 可配置数字上/下转换(DDC和DUC)
      • 8个细复杂DUC和4个粗复杂DUC
      • 8个细复杂DDC和4个粗复杂DDC,2个独立
      • 每个DUC或DDC48位NCO
  • 可编程192抽头PFIR滤波器,用于接收均衡
    • 支持通过GPIO加载4种不同配置文件设置
  • 接收AGC支持
    • 具有低延迟的快速检测,可实现快速AGC控制
    • 信号监视器,用于慢速AGC控制
    • 专用AGC支持引脚
  • 发射DPD支持
    • 可编程延迟和增益(每发射数据路径)
    • 粗DDC延迟调整,用于DPD观察路径
  • 辅助特性
    • 功率放大器下行保护电路
    • 片上温度监控单元
    • 可编程GPIO引脚,支持不同用户配置
    • 具有可选分频比的ADC时钟驱动器
    • TDD节能选项和共享ADC
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个高达24.75Gbps通道
    • 每个DAC和ADC8个通道
    • JESD204B兼容最大15.5Gbps通道速率
    • JESD204C兼容最大24.75Gbps通道速率
    • 支持真实或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
  • 15mm × 15mm、324焊球BGA,间距为0.8mm
应用
  • 无线通信基础设施
  • W-CDMA, LTE, LTE-A, Massive-MIMO
  • 微波点对点、E波段和5G毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
  • 通信测试和测量系统
框图
高度集成
