Analog Devices / Maxim Integrated MAX31827低功耗温度开关数据手册
Analog Devices MAX31827低功耗温度开关可在-40°C至+125°C(12位)温度范围内的本地开关和传感器(带I^2^C/SMBus接口)提供±1°C精度。该开关采用小型6焊球晶圆级封装 (WLP),精度高,因此适合用于各种应用。MAX31827可用作温度开关(带预配置阈值)或温度传感器(带I^2^C接口)。当该器件作为独立的温度开关工作时,无需使用I^2^C接口。无需使用I^2^C接口,该开关可用于需要在硬件中实现热保护的系统,在正常运行期间无需重新配置或使用软件/固件。此外,借助一次性可编程 (OTP) ALARM功能,可在功耗极具挑战性的系统中使用MAX31827作为安全机制。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31827低功耗温度开关数据手册.pdf
I^2^C/SMBus兼容串行接口可接受标准、写入和读取命令,以读取温度数据并配置传感器的行为。如果时钟低至30ms(标称值)以上,则总线超时复位接口,数据包错误检查 (PEC) 帮助防止出现通信错误(与支持此功能的主机搭配使用时)。
Analog Devices MAX31827采用6焊球WLP封装,工作温度范围为-45°C至+145°C。
特性
  • 带预配置的独立温度开关
  • 报警阈值和迟滞
  • 有效高电平/有效低电平/开漏ALARM输出
  • 出色的温度精度
    • Maximum from -45°C至+145°C,最大±1.75°C
    • -40°C至+125°C,最大±1°C(12位)
  • 外部电阻器选择地址,用于位置识别
  • 温度分辨率可选范围为8 至12位
  • 可选择超时预防总线锁定(默认启用)
  • I^2^C和SMBus支持
  • 用户定义的报警设置
  • 可选PEC,用于实现可靠通信
  • 总线速度高达1MHz
  • 电源电压:+1.6V至+3.6V
应用
  • 电池供电设备
  • 手持式电子设备
  • 数据通信设备
  • 服务器
  • 工业设备
框图
Analog
