电流互感器与罗氏线圈的区别
电流互感器与罗氏线圈的区别
在电子电气测量领域,能否测量出稳定准确的电流值是电力系统运行监测的关键。电流互感器(如图 1)和罗氏线圈(如图 2)是两种常用的电流测量工具,其用途均在于测量准确稳定的电流信号,但不同的场景,选择不同的测量工具会大大增加测量的准确性。本文旨在从工作原理、性能特点和应用场景上分析两者的差异。
电流互感器
图1 罗氏线圈
电流互感器
图2 电流传感器
(1)工作原理
电流互感器是基于电磁感应定律,其主要由铁芯和一、二次绕组构成。一次绕组的匝数少、导线粗,串联接入被测电路中;二次绕组的匝数多、导线细,直接连接测量设备。当一次侧有电流通过时,铁芯中产生交变磁场,根据电磁感应原理,二次绕组会感应出与一次电流成比例的电流,其工作依赖铁芯的磁耦合,通过匝数比来实现电流变换;而罗氏线圈则采用空心线圈设计,不依赖铁芯,这也使得其避免了磁饱和问题,使其在测量大电流时具有独特优势。它通过环绕载流导线,利用变化的磁场在绕组中感应出电压信号,电流与电压信号的变化率成正比,由此测出被测电流值的大小。
(2)性能特点
在测量范围这一领域,电流互感器适用于中低频以及稳态大电流的测量工作,其量程会受到铁芯饱和情况的限制,一般出现在数百安至数千安的范围,罗氏线圈不会受到磁饱和的影响,拥有更为宽广的频率响应,可对毫安级直至兆安级的脉冲电流进行测量,特别适宜用于高频以及瞬态电流的测量,在精度与线性度方面,电流互感器在工频状态下有较高的精度,然而当出现过载情况时铁芯饱和会引发非线性失真现象。罗氏线圈有良好的线性度,在理论层面可达到无限线性,在测量大动态范围电流的时候误差值相对更小。
(3)应用场景
电流互感器凭借在工频状态下有高精度以及拥有成熟的技术,故而在电力系统的计量、继电保护以及工业设备监控等诸多方面有着广泛应用,在变电站当中,它大多时候被用于测量和保护输电线路电流,于工厂里面,它能为电机、变压器等设备提供电流监测服务,而罗氏线圈由于有宽频响应以及非接触测量的特性,常用于高频电流测量和瞬态电流分析工作。比如说,在开关电源的测试过程中,罗氏线圈可快速捕捉到高频开关电流,也可以迅速对瞬态电流的变化做出响应。
综上,电流互感器常适用于低频、稳态、高精度的大电流测量场景;而罗氏线圈则适用于高频、瞬态、大动态范围电流的测量中。在不同的测量场景,根据不同的测量需求,选用合适的测量工具,会大大降低测量误差,提高测量数据的可靠性。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
