Analog Devices Inc. ADPA1107-EVALZ放大器评估板数据手册
Analog Devices ADPA1107-EVALZ放大器评估板由安装在铝散热片上的10mil厚Rogers 4350B铜包覆双层印刷电路板 (PCB) 组成。该散热片有助于为器件提供散热,以及为PCB提供机械支撑。通过散热片上的安装孔,可以将散热器连接到散热片上。另外,该散热器还可钳到热板和冷板上。ADPA1107-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口装配了2.92mm (K)、母头同轴连接器,相应射频迹线具有50Ω特性阻抗。ADPA1107-EVALZ装有适合在器件的整个工作温度范围内使用的元件。J6和J5连接器之间提供直通校准路径,用于校准电路板迹线损耗。J6和J5必须装配2.92mm (K) 母头同轴连接器,以通过校准路径使用它们。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPA1107-EVALZ放大器评估板数据手册.pdf
通过ADPA1107-EVALZ上的两个测试点(TP1和TP2)和两个24引脚排针(J3和J4)提供接地、电源、栅极控制和检测器输出电压。ADPA1107-EVALZ上的射频迹线是50Ω、接地、共面波导。封装接地引线和裸露焊盘可直接连接到接地层。多个通路连接顶部和底部接地层,特别注重接地焊盘下面的区域,以便为散热片提供充足的导电和导热性能。
ADPA1107-EVALZ随附漏极脉冲板(脉冲发生器板),可插入ADPA1107-EVALZ接头并配置为控制ADPA1107的偏置,方法是提供一个负栅极电压和控制信号,其连接和断开ADPA1107-EVALZ的漏电压。Analog Devices Inc. ADPA1107-EVALZ也单独在栅极脉冲模式下工作,其中在ADPA1107的VGG1引脚上施加负脉冲。
特性
  • 2层Rogers 4350B评估板,带散热片
  • 末端装接2.92 mm (K) 插孔射频连接器
  • 直通校准路径
  • 漏极或栅极脉冲能力
必要设备
  • 脉冲发生器
  • 示波器
  • 28V、3A电源
  • −4V电源
  • Tektronix TCPA312A电流探头
  • Tektronix TCPA300电流探头放大器
  • 射频信号发生器
  • 方向耦合器
  • 射频功率传感器
  • 射频功率计
设置框图
Analog
