在使用横河功率分析仪测量电参数时,如何选择同步源?
在使用横河功率分析仪测量电参数时,设置同步源无疑是工程师们在测试环节中不可缺少的一个重要步骤,然而很多工程师却对这一操作原理及选取方式不甚了解。今天我们进一步了解同步源的作用及其设置方法。
只有精确检测出同步源信号才能获取正确的测量值。因此测量时,横河建议选择失真小、输入电平和频率都稳定的输入信号作为同步源。在操作时,我们需查看在仪器上已被选为同步源的输入信号频率,确认频率测量是否正确,并根据不同的测试对象进行相应调整。
例如,当被测对象是开关电源时,相较于电流波形,电压波形的失真情况较小,因此我们需选择电压信号作为测试同步源,如图1所示。
功率分析仪图1:开关电源测试中电压波形与电流波形对比图
当被测对象是变频器时,相较于电压波形,电流波形的失真情况较小,因此我们需选择电流信号作为同步源,如图2所示。
功率分析仪图2:变频器测试中电压波形与电流波形对比图
而当测试对象是单相交流输入和三相交流输出功率转换器时,其同步源设置方式如图3所示:
功率分析仪图3:同步源设置方式
如用图3所示的连接方式测量单相交流电转换为三相交流电的设备,则需将输入端中的输入单元与同步源设为相同信号,即将输入单元1 的同步源设为U1(或I1),输入单元2 和3 的同步源设为U2(或I2、U3、I3),如图4的实例:
功率分析仪图4:同步源的设置实例
设置完成后即可开始测量不同频率下的交流信号,如将所有输入单元的同步源设为相同信号,则输入信号或输出信号的测量周期将不再是信号周期的整数倍,即符合公式
功率分析仪
横河功率分析仪测量电参数时,关于同步源的设置方法,如有其他问题,欢迎联系科瑞杰深入交流。
