光谱共焦传感器是一种新型高精度非接触式的光电位移传感器。光谱共焦传感技术以其具备高精度、高分辨率、可用于多维数字化成像分析等独特优势,被广泛应用于手机/3C行业、半导体行业、材料科学研究和微观表面工程研究等领域。近些年,全球多家传感器品牌纷纷开始加大产品布局和投入,其中以美、德为代表的发达国家企业在全球迅速扩张,占据绝大部分市场份额。但国内也不乏有优秀民族企业能对标国外高端品牌,我们海伯森正是其中之一。
海伯森自成立起就将发展战略定位于高端智能传感器品牌平台建设,先后推出了光谱共焦传感器HPS-CF系列产品,以及3D线光谱共焦传感器HPS-LCX系列产品。海伯森以全球市场竞争为基点,助力推动高端光谱共焦产品实现国产化。
海伯森光谱共焦传感器HPS-CF系列采用特别优化的光学设计系统,选用LED白光作为光源,起到肉眼保护作用的同时提升了检测的稳定性和产品使用寿命。与传统模式相比,HPS-CF系列优点更加明显。
1.由于采用同轴的光谱共焦方式,所以能在不影响探头的安装方向及移动方向的情况下测量。
2.光点直径在测量范围内的每个位置都几乎不会发生变化,因此可高精度测量。
3.除了同轴的光谱共焦方式之外,照射光的开口亦为广角。如果能接受部分反射光,就可以通过检测其反射光的波长位置来进行高精度的测量。斜面测量也依旧清晰
4.传感头内部仅有镜头结构设计。由于没有电子元件,不发热,所以不会产生安装传感头的夹具变形。可实现较为理想的高精度测量。
从产品多元化配置与性能指标维度展开综合评析,海伯森HPS-CF系列可提供控制器5款和传感头25款,传感头外径尺寸可部署空间范围在5~94mm,产品测量范围0.2~171mm,控制器与传感头的不同搭配可适应不同的检测任务要求。(注:了解详情请联系我司工作人员)
海伯森光谱共焦传感器依托自主研发构建技术壁垒,其软件算法与部分核心硬件均实现自主开发,从底层架构保障产品稳定性与操作便捷性。HPS-CF系列具备最多支持四通道同步测量,而特别优化的同轴设计可实现镜面±62°和漫反射表面±88°的超大测量角度,有效解决球面材料、3D曲面玻璃等物体的高精度检测难题,相较于同类产品,HPS-CF系列具备三大差异化优势:
通过“技术自研+产能管控+服务深耕”的三维度布局,海伯森在光谱共焦传感器领域构建了从产品性能到交付服务的全流程竞争优势。
控制器可支持USB/RS232/RS422/RS485通讯读取检测数据,此外,用户还可通过采用一体加工成型的夹具简单设置实现超高精度的双头测厚。可定制IP67工业外壳防护则提升了对检测环境的适应性,满足了客户复杂检测场景的应用需求的同时,大幅提升了生产效率
据了解,某制造企业采用集成HPS-CF系列的在线检测方案实现产品检验的自动化升级后,每条产线可替代三个工位,有效节省了用工成本,设备运行稳定,产线循环时间加速,此外高精度在线检测使得产品良率提升至90%以上,大大提升了企业生产效能。
通常在光谱共焦传感器的实际应用中,生产的环境、测量的项目和成本控制等因素影响产品的最终选型。比如测量芯片尺寸、玻璃R角、液位高度和零件孔径等,不同产品的不同检测项目其所处工作环境也不同,选型过程中除了要考虑产品量程、分辨率、运行速率等关键参数,还需要考虑操作环境湿度要求和温度要求、抗震程度等。
我们在全国多个核心城市设有本地化服务据点,构建起覆盖广泛的区域服务网络。通过在成都、江苏、武汉等城市设立常驻办事处与技术服务中心,实现服务资源的区域化部署,确保能够快速响应不同地区客户的需求。这种本地化布局不仅拉近了与客户的空间距离,更能深入理解区域市场特性,为各地客户提供贴合实际需求的解决方案与技术支持,让专业服务触手可及。联系我们解锁更多微米级测量解决方案:申请免费样品测试、预约一对一技术咨询。让我们以光为尺,丈量每一份精密需求,共同奔赴智能制造的无限可能。
