TEKTRONIX泰克DPO系列DPO5034混合信号示波器
混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克*的功能如Fast Acq®和DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
示波器
TEKTRONIX泰克DPO系列DPO5034混合信号示波器规格
带宽:350 MHz
配置:长凳
通道数:4通道
采样率:5 GS/s
系列:DPO5000B系列
类型:MSO - 混合信号
借助 MSO/DPO5000 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 2 GHz 的带宽和高达 10 GS/s 的采样率可确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO5000 系列在所有通道上提供高达 12.5M 点的标准深度记录长度,在两个通道上提供高达 250M 点的可选记录长度。借助用于快速波形导航的 Wave Inspector® 控件,以及用于常见技术和深入分析任务的 10 多个可选软件和分析包,
示波器
示波器
示波器
TEKTRONIX泰克DPO系列DPO5034混合信号示波器主要性能指标
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度
FastAcqTM 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrameTM 分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
