TPS542951 4.5 V 至 18 V 输入,2 A/3 A 双通道同步降压转换器数据手册
TPS542951 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS542951使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS542951 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS542951 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS542951 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS542951采用 4.4mm × 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装,以及 4mm × 4mm 封装 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps542951.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路
      补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:
    4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围 :
    0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 150 mΩ(高侧)和
      100 mΩ(低侧)
  • 高初始参考精度
  • 支持恒定的 2 A CH1 和
    3 A CH2 负载电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • 可调软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿r 导致的 OCP 常数 DS(开) 4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS542951是一款高性能的双通道同步降压DC-DC转换器,集成了FET,适用于低占空比应用。该转换器提供两路独立的输出,分别支持2A和3A的负载电流,具有快速瞬态响应和宽输入电压范围(4.5V至18V),适用于多种低功耗系统的电源管理。
2. 主要特性
  • 双通道输出‌:CH1支持2A,CH2支持3A。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 高效率‌:集成高效FET,采用D-CAP2™控制模式,支持Eco-mode™轻载高效模式。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™控制模式提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • 软启动功能‌:支持非吸入式预偏置软启动,避免启动时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(TSD)和短路保护等。
3. 功能描述
  • D-CAP2™控制模式‌:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • Eco-mode™轻载高效模式‌:在轻载条件下自动跳过周期,提高转换效率。
  • 循环过流限制‌:通过周期过流限制控制,保护转换器免受短路和过载损坏。
  • 热关断和重启‌:内置热关断功能,在温度过高时自动关闭转换器,并在温度降低后自动重启。
  • 软启动和预偏置软启动‌:支持可调软启动时间,避免启动时的输出电压过冲,同时支持预偏置输出条件下的平稳启动。
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V,可调。
  • 开关频率‌:伪固定频率约为700kHz。
  • 低待机电流‌:在关闭模式下,待机电流极低,有助于延长电池寿命。
  • 高精度参考电压‌:内部参考电压精度高,确保输出电压稳定。
5. 应用领域
  • 数字TV电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器/录像机
  • 游戏控制台
  • 其他需要双路独立输出的低功耗系统
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供HTSSOP-16、VQFN-16(PWP)和VQFN-16(RSA)等多种封装选项。
  • 紧凑尺寸‌:适合空间受限的应用场景。
7. 设计资源
  • 详细的数据手册‌:提供全面的电气特性、功能描述、应用电路和布局指南。
  • 设计指南‌:包括分步设计流程、元件选择和布局建议,帮助工程师快速完成设计。
  • 样品支持‌:提供样品供工程师评估和测试。
TPS542951以其高性能、高效率、多重保护和易于设计的特性,成为低功耗系统中电源管理的理想选择。
