TPS542941 4.5 V 至 18 V 输入,2 A / 3 A 双通道同步降压转换器数据手册
TPS542941 是一款双通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS542941 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS542941 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS542941 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS542941 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS542941采用 4.4mm × 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装,以及 4mm × 4mm 封装 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps542941.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路
      补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:
    4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围 :
    0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 150 mΩ(高侧)和
      100 mΩ(低侧)
  • 高初始参考精度
  • 2A CH1 / 3A CH2 连续负载电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • 固定软启动 : 1.0ms
  • 非灌电流预偏置软启动
  • Powergood 公司
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
    控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载
    保护的打嗝定时器
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿r 导致的 OCP 常数 DS(开) 4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高
    效率
参数
终端设备
方框图
终端设备
1. 产品概述
TPS542941是一款高性能的双通道同步降压DC-DC转换器,集成了高效的FET,特别适用于低占空比应用。该转换器提供两路独立的输出,分别支持2A和3A的连续负载电流,具有宽输入电压范围(4.5V至18V)和快速瞬态响应特性。
2. 主要特性
  • 双通道输出‌:第一通道(CH1)支持2A,第二通道(CH2)支持3A。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V,适用于多种电源环境。
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • 固定软启动时间‌:内置1.0ms固定软启动时间,避免启动时的电流冲击。
  • 高效率‌:集成高效FET,采用自适应导通时间控制,提高转换效率。
  • 多重保护‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(TSD)和短路保护等。
3. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入电压和输出电压自动调整导通时间,维持伪固定频率(约700kHz)。
  • Eco-mode™轻载高效模式‌:在轻载条件下自动跳过周期,减少功率损耗,提高转换效率。
  • 循环过流限制‌:实时监测并限制输出电流,防止短路和过载损坏。
  • 热关断和重启‌:内置热关断功能,在温度过高时自动关闭转换器,保护芯片免受损坏;温度降低后自动重启。
  • Powergood功能‌:提供电源良好信号输出,指示输出电压是否在规定范围内。
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V,可调。
  • 软启动时间‌:固定1.0ms。
  • 低待机电流‌:在关闭模式下,待机电流极低。
  • 高精度参考电压‌:确保输出电压稳定可靠。
5. 应用领域
  • 数字TV电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器/录像机
  • 游戏控制台
  • 其他需要高效、可靠电源管理的低功耗系统
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供HTSSOP-16和VQFN-16(RSA)两种封装选项。
  • 紧凑尺寸‌:适合空间受限的应用场景,有助于减小整体系统尺寸。
7. 设计资源
  • 详细的数据手册‌:提供全面的电气特性、功能描述、应用电路和布局指南。
  • 设计指南‌:包括分步设计流程、元件选择和布局建议,帮助工程师快速完成设计。
  • 样品支持‌:提供样品供工程师评估和测试,加速产品开发进程。
TPS542941以其高性能、高效率、多重保护和易于设计的特性,成为低功耗系统中电源管理的理想选择。
