LM3269系列 用于 LTE 和 HSPA 射频功率放大器的无缝转换降压/升压转换器数据手册
LM3269 是降压-升压 DC-DC 转换器,旨在产生高于或 低于给定的输入电压,特别适合由 单节锂离子电池。
LM3269 在完全同步模式下以 2.4MHz 的典型开关频率运行 作,并提供 Buck 和 Boost作模式之间的无缝转换。The LM3269 在节能的脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,以提高效率和 在低功率 RF 传输模式下节省电流。
电源转换器拓扑只需要一个电感器和两个电容器。独一无二 内部电源开关拓扑可实现高整体效率。
LM3269 针对降压和升压工作模式进行了内部补偿,因此 提供最佳的瞬态响应。
*附件:lm3269.pdf
特性
  • 采用单节锂离子电池供电:2.7 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:0.6 V 至 4.2 V
  • 自动 PFM 或 PWM 模式更改
  • 750mA 的最大负载能力(V时) 电池 ≥ 3 V、V = 3.8 伏
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:10 μs 内为 1.4 V 至 3 V
  • 高效率:V 时为 95%(典型值) 电池 = 3.7 V、V = 3.3 V,300 mA 时
  • 输入过流限制
  • 内部补偿
参数
功率放大器
方框图
功率放大器
1. 产品概述
LM3269是一款专为3G和4G射频功率放大器(RF PA)设计的无缝转换升降压DC-DC转换器。它能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)产生高于或低于输入电压的输出电压,适用于便携式应用。
2. 主要特性
  • 动态可调输出电压‌:输出电压可通过VCON引脚在0.6V至4.2V范围内动态调整,无需外部反馈电阻。
  • 无缝升降压模式转换‌:在升降压模式之间实现无缝转换,确保输出电压稳定无扰动。
  • 高效率‌:典型效率高达95%,特别是在PFM模式下,可显著提升能效。
  • 快速输出电压过渡‌:输出电压可在10μs内从1.4V过渡到3V,满足RF信号快速变化的需求。
  • 最大负载能力‌:在V_BATT≥3V且V_OUT=3.8V时,最大负载能力可达750mA。
  • 小尺寸封装‌:采用12引脚的DSBGA封装,适用于空间受限的应用。
3. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载情况自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率和响应速度。
  • 内部补偿‌:转换器内部已针对升降压模式进行补偿,提供稳定的瞬态响应。
  • 过热保护‌:内置热过载保护功能,防止芯片因过热而损坏。
  • 使能/关断控制‌:通过EN引脚控制转换器的使能和关断,实现低功耗待机模式。
4. 应用领域
  • 3G/4G功率放大器电源
  • 手机
  • 便携式硬盘驱动器
  • PDA等便携式通信设备
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.2V
  • 开关频率‌:典型值为2.4MHz
  • 静态电流‌:无切换时典型值为1.2mA,关断模式下典型值为0.02μA
6. 设计指南
  • 元件选择‌:推荐使用2.2μH的电感、10μF的输入电容和4.7μF的输出电容。
  • 布局建议‌:转换器及其相关元件应紧密布局,以最小化噪声和损耗。特别注意将开关电流环路卷绕在同一方向,并减小环路面积。
  • 散热设计‌:由于转换器在高效运行时会产生一定热量,因此应进行适当的散热设计,以确保芯片温度不超过最大结温。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(12引脚)
  • 尺寸‌:2.529mm x 2.022mm(最大)
LM3269以其高效能、小尺寸和动态可调输出电压的特性,成为便携式通信设备中RF功率放大器电源的理想选择。
