漏磁通及主磁通都与载流导体与气隙及磁芯的相对位置有关,也正因如此,霍尔电流传感器在安装规范中一般有以下要求:
在测试时穿心导体应充满孔径;根据霍尔电流传感器的孔径,用户可选择铜排、铜棒等;
穿心导体必然形成闭合回路,同时为了避免磁芯外围的电流对传感器造成影响,穿心导体应在远离传感器处进行闭合;
霍尔电流传感器附近不宜有强磁场,包括变压器及流过大电流导体等;在三相测试中,也应与相间传感器保持一定的距离。
电流传感器
显然为了满足上述要求,霍尔电流传感器的多匝穿心在实际工程应用中很难实现,并且为了提高霍尔电流传感器的实际测量精度,有一部分厂家会采用铜排接入方式以规避穿心导体的位置及尺寸对测量精度的影响。
根据使用开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析,可得出如下结论:
01
对于电磁式电流互感器测试,使用多匝穿心的方式提升精度有利无弊,可提高小电流测试精度;
02
对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;
03
对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器而言,提高测量精度不适宜采用多匝穿心方式。
