CW32模块使用 0.91寸彩屏
一、模块来源
产品实物展示:
CW32
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1fKmD5lr4bA0WB54ukonI-A
资料提取码:1111
二、规格参数
以下信息见厂家资料屏幕规格书。
工作电压:3~5V
工作电流:最大16mA
模块尺寸:12(H) x 38(V) MM
像素大小:128(H) x 32(V)
驱动芯片:SSD1306
通信协议:IIC
工作电流:最大16mA
像素大小:128(H) x 32(V)
驱动芯片:SSD1306
通信协议:IIC
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见 例程下载)。具体路径见 例程路径
CW32
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【OLED】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考空白工程下载)
CW32
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
CW32
将 oled.h 文件下的 stm32f0xx.h 改为 board.h。
(在左边将 oled.c 的工程目录展开,就发现有oled.h)
CW32
修改oled.h头文件
将 oled.c 文件下的 delay.h 注释掉。
CW32
修改oled.c头文件
3.3引脚选择
模块为IIC通信协议的从机,SCL为IIC信号线,SDA为IIC数据线。3.4软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件IIC接口,IIC时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表 软件IIC接线
CW32
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
为了方便后续移植,我在oled.h 处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------OLED端口移植----------------
//GND - GND
//VCC - 3.3V
//SCL - PA2
//SDA - PA0
#define RCC_GPIO_ENABLE()   __RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
#define PORT_LCD            CW_GPIOA
//SCL
#define GPIO_LCD_SCL        GPIO_PIN_2
//SDA
#define GPIO_LCD_SDA        GPIO_PIN_0
oled.c源代码中的 void OLED_Init(void) 修改为如下代码。
//OLED的初始化
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
        RCC_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_SCL|GPIO_LCD_SDA;        // GPIO引脚
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;              // 推挽输出
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;                 // 输出速度高
        GPIO_Init(PORT_LCD, &GPIO_InitStruct);                   // 初始化
        delay_ms(200);
        OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); /*display off*/
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set lower column address*/
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); /*set higher column address*/
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set display start line*/
        OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD); /*set page address*/
        OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); /*contract control*/
        OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD); /*128*/
        OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); /*set segment remap*/
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); /*normal / reverse*/
        OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); /*multiplex ratio*/
        OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD); /*duty = 1/32*/
        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); /*Com scan direction*/
        OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); /*set display offset*/
        OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); /*set osc division*/
        OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); /*set pre-charge period*/
        OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); /*set COM pins*/
        OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD); /*set vcomh*/
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0x8d,OLED_CMD); /*set charge pump enable*/
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
        OLED_Clear();
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
lcd_init.h中的 OLED端口定义 宏,修改为:
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_SCL_Clr()    GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_RESET)//SCL
#define OLED_SCL_Set()    GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_SET)//SCL
#define OLED_SDA_Clr()    GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_RESET)//SDA
#define OLED_SDA_Set()    GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_SET)//SDA
CW32
源端口定义
CW32
修改后端口定义
打开oled.c 文件,找到 void IIC_delay(void) 函数,修改为
//延时
        delay_us(2);
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-18     LCKFB-LP    first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "oled.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    OLED_Init();  //初始化OLED
    OLED_Clear();
    OLED_Refresh();
    while(1)
        OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
        OLED_ShowString(10,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
        OLED_ShowString(20,18,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
        OLED_ShowString(60,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
        OLED_Refresh();
        delay_ms(500);
上电效果:
CW32
移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/10HdOiMl6pTdMaBzueuqlNQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
