STM32驱动ADS1256串口输出-AD转换
ADS1256
ADS1
ADS1
ADS1256简介
ADS1256是TI推出的一款微功耗、高精度、8 通道、24 位高性能模数转换器。该芯片还带有4个可编程的I/O口、输入缓冲器和可编程增益放大器等,芯片本身可以测量0-5v的信号,高电压采集可以通过把信号分压成0-5v的范围内再给模块输入,所以ADS1256可以采集市面上大多数的标准电压信号。
芯片特点
  1. 8通道输入
  2. 可采集单端信号与差分信号
  3. 最高30KSPS的采样率
  4. 4个可编程I/O
  5. 0-5V信号输入
引脚说明
这个引脚说明关联本文开头的图片里的两个模块
引脚名称引脚说明
VIN/5V模块供电正极
GND模块供电负极
D0数字IO口0,时钟输出
D1-D3数字IO口1-3
SCLKSPI时钟输入
DINSPI数据输入
DOUTSPI数据输出
DRDY数据输出就绪
CS片选
RESET复位
SYNC/PDWN同步/关闭电源
AIN0-AIN7信号输入,(8路单端/4路差分)
模块相关寄存器与命令
ADS1256一共有11个寄存器,可以通过配置相应的寄存器实现数据输出位的顺序、是否自校准、是适用缓冲器、单端/差分、采样率等的配置。每一个寄存器具体的作用这里不展开详细说明,可自行参考ADS1256的数据手册
ADS1
命令表,其中包含了读/写数据、校准、复位等指令。
ADS1
芯片的SPI通讯时序可参考这个这个时序图和下面的时序特性说明。注意通信时, CS 必须保持为低电平。
ADS1
ADS1
相关程序
初始化
SPI初始化
void SPI2_Init(void)
 SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 /****Initial SPI2******************/
 /* Enable SPI2 and GPIOB clocks */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
 /* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* SPI2 configuration */
 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1设置为两线全双工
 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                    //设置SPI2为主模式
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                  //SPI发送接收8位帧结构
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                   //串行时钟在不操作时,时钟为低电平
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                 //第一个时钟沿开始采样数据
 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                  //NSS信号由软件(使用SSI位)管理
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为8
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;       //数据传输从MSB位开始
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;         //CRC值计算的多项式
 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
 /* Enable SPI2  */
 SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
ADS1256初始化,给芯片做自校准并且设置芯片的参数(采样率、数据位顺序、放大倍数等)
void ADS1256_Init(void)
	ADS1256WREG(ADS1256_STATUS,0x06);               // 高位在前、使用缓冲
	ADS1256WREG(ADS1256_ADCON,ADS1256_GAIN_1);                // 放大倍数1
	ADS1256WREG(ADS1256_DRATE,ADS1256_DRATE_10SPS);  // 数据10sps
	ADS1256WREG(ADS1256_IO,0x00);
	//**自校准**//
	while(ADS1256_DRDY);
	CS_0();
	SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SELFCAL);
	CS_1();
读取某个通道的AD值
signed int ADS1256ReadData(unsigned char channel)
    unsigned int sum=0;
	while(ADS1256_DRDY);//当ADS1256_DRDY为低时才能写寄存器
	ADS1256WREG(ADS1256_MUX,channel);		//设置通道
	CS_0();
	SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_SYNC);
	SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_WAKEUP);
	SPI_WriteByte(ADS1256_CMD_RDATA);
   	sum |= (SPI_WriteByte(0xff) < < 16);
	sum |= (SPI_WriteByte(0xff) < < 8);
	sum |= SPI_WriteByte(0xff);
	CS_1();
	if (sum >0x7FFFFF)
		sum -= 0x1000000;
    return sum;
主函数,单端输入,读取每一个通道的AD值并且转换后从串口打印输出
int main(void)
	u8 i=0;
	int Adc;
	float Volts;
	SystemConfiguration();		    //系统初始化
	USART_Config(USART1,115200);    //串口1初始化,波特率 115200
	Init_ADS1256_GPIO(); //初始化ADS1256 GPIO管脚
	Delay_ms(50);
	ADS1256_Init();
	while(1)
		for(i = 0;i < 8;i++)
			Adc = ADS1256ReadData( (i < < 4) | ADS1256_MUXN_AINCOM);
			Volts = Adc*0.000000598;
			printf(" %.4fV  ",Volts);
		printf("rn");
实验效果
接线
STM32ADS1256
5VVIN/5V
GNDGND
SCLKPB13
DINPB15
DOUTPB14
DRDYPB11
CSPB12
实验现象
ADS1
AIN0通道接到GND,输出读数为0.0012V,其他通道悬空,输出的是浮空电压。
ADS1
ADS1
AIN0通道接入单片机的3.3V,串口输出显示AIN0的读数为3.3185V
ADS1
ADS1
