TPS5405 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 (2A) 降压型稳压器数据手册
TPS5405 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 6.5 V 至 28 V。具有内部斜率补偿的电流模式控制 实现以减少组件数量。
TPS5405还具有轻负载脉冲跳跃模式,允许功率损耗 在轻负载时减少从输入电源到系统的减少。
*附件:tps5405.pdf
转换器的开关频率可以设置为 50 kHz 至 1.1 MHz,具有 外部电阻器。引入频率扩频作以降低 EMI。
添加了 LX 抗振铃功能以解决高频 EMI 问题。
具有频率折返功能的逐周期电流限制可在过载时保护 IC 条件。
特性
  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大连续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 外部电阻器设置的 50 kHz 至 1.1 MHz 可调开关频率(保持引脚 ROSC 悬空。将频率设置为
    120 kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 开关节点抗振铃以缓解 EMI 问题
  • 外部软启动
  • 采用 SOIC8 封装
参数
电阻器
1. 产品概述
TPS5405是一款非同步降压型DC-DC转换器,具有宽输入电压范围(6.5V至28V),固定5V输出电压,以及高达2A的连续输出电流能力。该器件适用于多种应用场景,包括分布式电源系统、消费类电子产品、工业及车载娱乐电源等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:6.5V至28V,适用于多种电源环境。
  • 固定5V输出‌:提供稳定的电压输出,简化电路设计。
  • 高效能‌:在轻载条件下,效率超过80%,有助于降低系统功耗。
  • 可调开关频率‌:支持50kHz至1.1MHz的开关频率调整,以优化效率和外部组件尺寸。
  • 轻载脉冲跳跃模式‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,进一步提高能效。
  • 过流保护‌:内置循环过流保护机制,确保系统安全。
  • 小型封装‌:采用SOIC8封装,节省PCB空间。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:采用电流模式控制,减少外部组件数量,提高系统稳定性。
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现软启动,避免启动时的浪涌电流。
  • 频率抖动‌:引入频率抖动功能,减少EMI干扰。
  • 过热保护‌:内置过热保护电路,防止器件因温度过高而损坏。
  • 抗开关节点振铃‌:采用特殊电路设计,减少开关节点振铃,进一步降低EMI。
4. 应用领域
  • 分布式电源系统(如9V、12V和24V系统)
  • 消费类电子产品(如家用电器、机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器)
  • 工业及车载娱乐电源供应
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:6.5V至28V
  • 输出电压‌:固定5V
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率范围‌:50kHz至1.1MHz(可调)
  • 效率‌:轻载条件下超过80%
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以满足瞬态响应和输出纹波要求。
  • 布局与接地‌:遵循最佳布局实践,确保电源和地路径的短而宽,以减小寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:注意散热设计,确保器件在满负荷运行时不会超过最大结温。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC8
  • 尺寸‌:根据具体封装型号而定,但通常为小型封装,适合高密度PCB设计。
TPS5405以其宽输入电压范围、高效能、可调开关频率和丰富的保护功能,成为多种电源应用的理想选择。
