鸿蒙ArkTS+ArkUI仿微信通讯录页面制作【1】
先看效果图
鸿蒙
这个页面的核心问题在于右边的字母索引功能的实现,右边这个组件AlphabetIndexer,说实话我觉得这是文档的一个bug,完全没有给他命名,如果要搜都不知道怎么去搜,他是在ArkUI文档的信息展示里的第一个(因为按字母排序),官方的描述是“可以与容器组件联动用于按逻辑结构快速定位容器显示区域的组件。”,这么去描述倒是也没问题……但是我真的为了找这个组件翻了很久的文档。
首先我们还是先通过interface来定义数据的规范,在model文件夹里创建一个_Contact.ets文件,通过观察页面可以看到,我们这里并没有用联系人的头像,而是用了每个联系的第一个字。具体分组的时候,是按照第一个字的首字母分组,然后每个组里就是对应的人名。所以这个数据规范的话,首先是一个组名(按照A-Z的字符串),然后是一个全是姓名也就是字符串的数组,对应的代码如下:
export interface Contact{
  group:string;
  namesList:string[];
然后data文件夹里创建一个_Contact.ets用来放置测试用的模拟数据,这个页面也要先从modal里import对应的数据规范,具体代码如下
import {Contact} from '../model/_Contact'
export const contactListArr:Contact[] = [
  {group:'A',namesList:['A1','A','爱','A麦子','安琪','A2']},
  {group:'B',namesList:['白白','冰蓝']},
  {group:'C',namesList:['晨曦','赤焰','初雪','苍月','彩蝶']},
  {group:'D',namesList:['黛玉','丹青','冬阳','独舞','断桥']},
  {group:'E',namesList:['恩熙','风铃','飞鸿','梵音','繁星']},
以上代码只写了部分的测试数据,只是从A-E,那么实际项目中,我们其实还需要对从后端获取的数据进行处理、分组。因为你在保存用户数据的时候,不可能让用户自己去输入自己的第一个字的首字母的,没有哪个项目是这么做的。如何获取第一个字的首字母,后面我会单独出一个三方库来演示实现。
然后我们去做这个页面
首先是通过import,把前面设置好的数据规范和测试数据import进来,并进行赋值
代码如下:
import {contactListArr} from '../data/_Contact'
contactListArr:Contact[] = contactListArr
然后定义一下字母列表,即有哪些字母
alphabets: string[] = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G',
    'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N',
    'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U',
    'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'];
接着定义一下控制器,因为点击右边的AlphabetIndexer组件后,左边的列表会同步滚动到对应字母的组的位置,所以对于List组件是要加一个控制器的,代码如下:
scroller:Scroller = new Scroller();
再然后,我们可以看到,每个名字前面都有一个圆形,里面显示的是姓名的第一个字,这里不是简单的[0]去获取第一个字符,因为如果是字母的话,是有可能为小写的,如果是小写的字母,就要转成大写字母来显示,如果直接[0]的话,是没办法区分中文英文的,就做不到这个小写字母转大写的操作,这里的话,是用charAt……那为什么用charAt不用[0]呢……因为万一有的人的名字是空呢……charAt还能返回空,[0]就直接undefined了……再通过正则判断是不是英文,是的话转大写,具体代码如下:
getInitial(name:string):string{
    if (name.length === 0) return '';
    const firstChar = name.charAt(0);
    if (/[a-zA-Z]/.test(firstChar)) {
      return firstChar.toUpperCase();
    return firstChar;
后续代码请看下一篇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
