功率测试探秘:瞬态功率的测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
触发更新模式
当我们使用功率分析仪测量数据时一般采用其连续测量功能,即当用户开启功率分析仪最常用的指定周期模式后功率分析仪将按照用户所指定的数据更新周期连续对采样数据进行测量并计算出对应数值,其设置界面如图1所示。但使用这一模式测量瞬间功率却会面临既无法定位信号又因连续更新而混淆测量数值的尴尬处境。
功率测试
图1:功率分析仪WT5000在指定周期模式中设定更新率为500ms示意图
为解决这一测量难题横河将示波器的边沿触发功能延伸至功率分析仪,推出了“触发更新模式”。在该模式中用户可根据不同的测量需求使用指定信号的触发沿作为触发条件,并在更新周期内捕获满足触发条件信号的同时获取对应段波形的各种电参数值。
例如当我们需要测量电机启动的瞬间功率时就可以使用电流作为触发源,在设定好触发电平后即可测量出电机启动的功率;若配以功率分析仪的MAXHOLD功能还可测量出仪器多次启动的最大功率值;倘若使用得当该功能还能解决部分瞬态功率测量的问题;如遇更复杂的测试情况您还可以使用横河特有的示波功率仪PX8000。
触发更新模式设置
当我们将更新模式改为触发后即可开始设定触发条件,其选择界面如图2所示,若用户希望功率分析仪在满足触发条件后才开始更新数值,则仅需把触发模式改成常规,将指定电压或者电流作为触发源并在触发沿选项中自行选择上升沿、下降沿或上升下降沿后即可开始测量,其菜单选择界面如图3所示。
功率测试
需注意的是功率分析仪的触发更新模式界面与示波器的边沿触发设置界面基本一致,唯一不同的是在“触发电平”的选项设定。示波器界面允许用户直接输入固定数值作为触发电平,而功率分析仪却只能设定百分比。这里的百分比是指在波形显示范围内当前所选信号所占的百分比。例如,在±900V的波形显示范围中,当用户选择量程为300V的触发源U1且将CF处的参数设置为3时(设定情况如图4、图5所示),由于横河功率分析仪的量程均为有效值量程,因此当触发电平选择90%时其实际数值为810V,同理若触发电平是-20%,则触发电平的实际数值为-180V。
功率测试
图4:设定电压量程为300V的功率分析仪界面
功率测试
图5:电压量程300V且电压范围在
±900V间的波形显示图
以上是关于功率分析仪的触发功能的详细介绍,如果您对此功能感兴趣或者有类似的测量需求,欢迎评论区留言,科瑞杰将竭诚为您服务。
