PT700绝对压力变送器ofweek mall适用于哪些情况
今日头条
1166人已加入
对于绝对压力变送器这一块儿来说,他也是跟其他传感器一样,按照不同的参数氛围不同的种类,其中每一种都是用于不同的情况场景的,像管道、锅炉等这些物品的压力测量,OFweek Mall绝对压力变送就可以派上用场了,那么具体是什么样的状况呢?
CS-PT700绝对压力变送器两侧分别接不同的压力,根据压力差来测量液位的高度以及和孔板配合测量管道流量等。绝压变送器其一侧抽真空,另一侧所受压力就为绝对压力,适用于绝压场合。CS-PT700绝对压力变送器选用2E膜盒(0.0-1.5KPA),提高测量小压力的精度。高静压差压变送器选用高静压膜盒,所谓静压就是当绝对压力变送器两侧所加压力相同时其输出电流应为4.00MA,但普通绝对压力变送器当两侧压力同时增大到25MPA以上其输出难以保证在4.00MA。故高静压绝对压力变送器多用于流量、液位测量且压力较高的场合。
那么有关绝对压力变送器的量程范围我们该如何确定呢?
先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏绝对压力变送器
持续的高压力值或稍微超出绝对压力变送器的标定最大值会缩短绝对压力变送器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低绝对压力变送器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。正确的选用绝对压力变送器的量程范围,可以提高绝对压力变送器的使用周期,无形的为公司创造了效益。
绝对压力变送器有哪些分类
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨氯化氢传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
