华擎 775VM8主板使用手册/说明书
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:348 | 2010-02-10
分享资料个
华擎 775VM8主板使用手册说明书
在您安装主板以及加入硬件设备之前,请仔细阅读本手册提供的相关信息。
在使用本产品前,请确定所有的排线、电源线都已正确连接好。若您发现有
任何重大瑕疵,请尽快联络您的经销商。
为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件
收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免
放置在这些地方。
请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
若在本产品的使用上有任何的技术问题,请和经过检定或有经验的技术人员
联络。
为避免可能的电击造成严重损害,在搬运电脑主机前,请先将电脑电源线暂
时从电源插座中拔掉。
当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必先连
接该设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备前先拔
掉电脑的电源供应器电源线。
当您要从主板连接或拔除任何的信号线前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
如果电源供应器已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人
员或经销商来处理。
主机板上有很多敏感的电子元件很容易因为接触到静电而损坏,所以,除
非您要开始安装主机板,否则尽可能不要将主机板从防静电袋中取出。
从防静电袋中取出或安装主机板时,必须在已接地的防静电垫上操作。安
装人员必须戴静电防护腕,并且与防静电垫在同一点接地。
装载运输过程中,容易造成损坏。安装前请先检查主机板的包装袋是否有
明显的损坏,确认无误后再行安装。如发现主机板有明显损坏,请勿接上
电源!
主板的安装步骤:
1.确认主板配件
2.安装CPU
3.安装内存
4.查证跳线是否正确
5.然后安装在机箱
6.安装扩展支架或所有接线
7.安装其它的设备,并确认正确连接到主板接口。
注意:
A.在安装主板时,先把JCS设为正常模式,设置方法请看本章节对JCS的说
明进行设置。
B.安装主板前,请不要将ATX电源通电,连接到主板上,否则会损坏主板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
