STM32F107的独立看门/窗口看门狗实验总结
控制/MCU
1933人已加入
看门狗的作用:由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。
STM32F1**的两种看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。独立看门狗使用独立的时钟(外部低速时钟LSI),适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外能够完全独立工 作,并且对时间精度要求低的场合,原理是在设定时间内喂狗就可以了。
窗口看门狗使用的是系统时钟(APB1时钟分频),适合应用于程序监控中出现跑飞的时候存储重要参数等场合,其喂狗时间是一个有上下限的范围内(窗口),你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间(下限固定)。喂狗的时间不能过早也不能过晚。配有设置喂狗状态的中断函数void WWDG_IRQHandler(void),
独立看门狗:
1. 取消寄存器写保护:       IWDG_WriteAccessCmd();
2. 设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟:    IWDG_SetPrescaler();
搞懂分频的概念:LSI的时钟频率是40K,预分频系数如果是4,那么频率是40/4=10K。
分频系数可以选择4、8、16、32、64、128、256
3. 设置看门狗重装载值,确定溢出时间:      IWDG_SetReload();
最长超时时间= (IWDG_RLR寄存器最大值)X看门狗时钟周期
4. 使能看门狗:     IWDG_Enable();
5. 应用程序喂狗:    IWDG_ReloadCounter();
窗口看门狗:
1. 使能看门狗时钟:      RCC_APB1PeriphClockCmd();
2. 设置分频系数:   WWDG_SetPrescaler();    APB1是36MHz  分频系数可以选择1、2、4、8.
预分频系数如果是8,那么频率是36000/(4096*8)=1.098K
3. 设置上窗口值:     WWDG_SetWindowValue();
4. 开启提前唤醒中断并分组(可选):   WWDG_EnableIT();        NVIC_Init();
5. 使能看门狗:      WWDG_Enable();
6. 喂狗:   WWDG_SetCounter();
7. 编写中断服务函数    WWDG_IRQHandler();
WWDG_Init(0X7F,0X5F,WWDG_Prescaler_8);//计数器的值为7F  窗口寄存器为5F  分频系数8
