整合新一代互联网信息技术,配合配网自动化智能终端设备,推出集成一体化全新智能环网柜(Smart Ring MainUnit)。
一、工业互联网是制造业实现数字化、网络化、智能化的先决条件和关键支撑。
我们研发了工业互联网平台。弥补“通信技术、IT技术、数据技术、工业技术”的综合集成能力不足,发挥了公司具备的“智能产品+高端装备+综合解决方案+生态构建能力”综合优势。
发展工业互联网,深化“互联网+先进制造业”,推动网络基础设施不断升级,推动融合发展新模式、新业态、新产业不断壮大,促进工业数字化、网络化、智能化水平不断提升。根据国家经济发展的整体战略目标,我们企业不断的研发投入有力地推动电网开关设备制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化方向进行全面的升级。智能化装备制造业是实体经济的脊梁,是技术创新的关键核心技术。
“加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合” 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,近年来迅速兴起,通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新兴网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式。
通过电气设备的一二次融合,能够为客户提供整体的智能电网解决方案。智能电气设备的技术开发,包括设备的自适应、自协调、信息互动、远程控制等内容。首先要从设计入手按照技术规范制定方案,改造提升制造工艺水平。实现回路单元之间互动,一次设备与二次设备的互动,设备与用户之间的互动。
四、以西门子SIEMENS 8DJ20为基础进行技术升级
智能环网柜属于高端设备,具有高技术含量和高附加值的产物,高端设备业的显著特征是高技术、高附加值、具有较强的竞争优势。
高端智能化设备采用定制个性化生产,满足部分设备升级需要。高端设备制造业是指通用设备制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值强竞争力的设备;从所处产业链的环节上讲,高端制造业处于某个产业链的高端。
西门子SIEMENS 8DJ20开关柜是SF6气体绝缘开关柜,开关柜在工厂装配的户内式金属封闭金属铠装开关设备,最高电压至24kV,最大馈线电流至630A,最大线线电流至1250A。西门子8DJ20开关柜方案是固定的,无法扩展,多用于户外开闭所,电缆分接箱等无需计量的二次配电系统中。
外形尺寸
西门子8DJ20外形体尺寸
长1400mm 宽850mm 高1400mm
打开箱门后 柜体尺寸
长1600mm 宽1000mm 高 1600mm
西门子8DJ20 环网开关柜经过自动化技术改造后,发生了脱胎换骨的变化。在整个改造施工中要严格按照设计工艺标准进行施工,每完成一项任务都要经过测试软件的检验,把发现的问题及早解决。利用西门子成熟的产品平台进行系统增值开发,提供面向未来的开关柜自动化、远程驱动技术、工业现场软件及服务。
高端装备与传统装备的最大区别在于:
1)、传统装备依靠的是传统工艺,技术水平不高,劳动效率不高,劳动强度大。
2)、高端装备依靠的是高新技术优势,最容易取代传统装备。
3)、而传统装备制造业与高端制造业的最大差距在于科技实力,高端制造业对传统制造业予以改造和提升,是制造业发展的必然过程。
4)、高端设备采用定制个性化生产,满足部分设备升级需要
加装电动操作控制器是一个中间设备,起着一次、二次信号的接口转换作用,从DTU终端过来的脉冲遥控命令信号经过控制器的功率放大转化成电机的驱动电流。开关柜上的所有回路的电操驱动电路和分合闸接地信号都连接在本安全控制器上,代替了开关柜上面每回路继电器控制回路,可以实现环网柜的一体化集中控制。
电气控制装置(电操控制器)通常都需要制作单独的电气控制柜、箱,其设计需要考虑以下几方面:
1、根据操作需要及控制面板、箱、柜内各种电气部件的尺寸确定电气箱、柜的总体尺寸及结构型式,非特殊情况下,应使电气控制柜总体尺寸符合结构基本尺寸与系列;
2、根据电气控制柜总体尺寸及结构型式、安装尺寸,设计箱内安装支架,并标出安装孔、安装螺栓及接地螺栓尺寸,同时注明制作方式。
3、集成一体化设备运行维护是指在设备出现故障并停机后的维护,是一种补救式的维护管理模式。在二次设备结构设计上尽量做到设计合理方便后期维护。主要针对一次非带电设备部件和二次关键部位的设备的维护;电气设备一旦投入运行是不能随意停机维修的。可分别一二次设备维修。二次设备的维修可以在一次设备设备不停运的情况下维修。
集成一体化电气控制设备必须划分不同功能的组件。
(1)、设备一二次融合设计要点:
(2)把功能类似的元件组合在一起;
(3)尽可能减少组件之间的连线数量,同时把接线关系密切的控制电器置于同一组件中;
(4)让强弱电控制器分离,以减少干扰;
(5)为力求整齐美观,可把外形尺寸、重量相近的电器组合在一起;
(6)为了电气控制系统便于检查与调试,把需经常调节、维护和易损元件组合在一起。
在划分电气控制柜组件的同时要解决组件之间、电气箱之间以及电气箱与被控制装置之间的连线方式:
五、打造配套设备产品供应链,合作分工协同发展
智能化开关柜目前配套产业链比较落后,单个企业技术研发能力差,需要跟踪并引进国外先进的技术和设备。逐渐过渡到自主研发上,形成独立的创新能力,打造自己的品牌。
众多的盘柜厂实时采用“产业集聚,优势整合”的发展模式。以产业集聚、协同发展为动力,合理拆分配套企业分工,整合各自产品优势,实现普通产品生产向高端智能化转变,提高产品质量、提升品质。机电一体化成套设备呈现产品系统化、结构集成化、操控智能化的趋势,过去依靠的简单装配、模仿制造已不再适应发展要求,众多的盘柜成套厂面临着关键的技术转型升级问题,需要增强在智能柜设计能力、功能优化设计能力以及系统结构设计能力。
