安科瑞AESP110末端监测模块:让每一条电路“会说话
市场痛点 程瑜 187 0211 2087
在数字化转型浪潮中,一个关乎公共安全的"隐形战场"正悄然浮现。某医院机房曾因配电系统失灵导致急诊室断电17分钟;某商业中心因线路老化引发火灾造成上亿损失;高校宿舍违规电器使用酿成的事故更是屡见报端。这些触目惊心的案例背后,暴露出传统配电系统正面临三重致命威胁——监测失能、响应迟滞、改造困局,犹如电力系统的"失明症"正在蔓延。
痛点1:末端配电回路,极难发现。
痛点2:保护有限(断路器保护),仅过载(1.15倍)和短路保护(5-10倍);电压异常、超温、接触不良、线缆过载(线缆与断路器不匹配)等无法进行监测和保护。
痛点3:末端回路智能化低,末端回路仅靠断路器进行保护,智能化低,不能通过智能化手段监控(手机、电脑查看)当前状态(电参量、安全隐患),及时发现潜在隐患。
痛点4:空间非常有限,末端回路多,若都用进线回路方案,成本造价会成倍增加,原有空间无法安装,需要增加箱体(又增加了硬件成本以及安装成本)
配电系统配电系统配电系统
2
安科瑞智能监测技术的破局之道
过往智慧安全用电的产品应用中,大多数监测进线回路。主要存在以下几个问题:
难定位,不知道具体哪个回路出线有问题,排查困难,出线过载或线缆温度过高无法知晓
出线回路多,若都用进线回路方案,成本造价会成倍增加,原有空间无法安装,需要增加箱体(又增加了硬件成本以及安装成本)
安科瑞新推出建筑末端配电解决方案 ,采用通讯模块+智能微断+AESP110末端监测模块,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护;对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延;对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到末级回路。
配电系统
组网方案
配电系统
平台层
对末端回路进行监控,做到精细化监管;
当回路出现过欠压、过载、超温、漏电时,可及时报警,并通过电话、短信、APP通知运维人员,做到准确定位和智能化监管;
可通过设备端,网页端,手机端三端设备随时随地监控设备,查看设备的运行情况,提高运维效率;
可远程修改参数,分合闸控制,遇到紧急情况可远程断电,避免故障扩大、或阻止火势蔓延。
通讯层
边缘计算,数据分析,智能控制;
可连接32台智能微断和智能终端;
支持485、以太网、4G、WiFi等多种通讯模式。
设备层
可对进线出线检测和保护,功能齐全;
终端可与断路器1:1匹配,1P/2P/3P/4P齐全;
无线通讯,接线简单。
3
产品选型
末端智能监测模块
配电系统
通讯模块
配电系统
4
实战验证
某学校用电安全解决方案,需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维,目标如下:
精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控;
智能化监控:当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理;
提高运维管理效率 :设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案。
现场方案
配电系统
5
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司成立于2003年,于2012上市,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的高科技股份制企业。
公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系, 目前已有30000多套系统解决方案运行在全国各地 ,为用户高效和安全用能保驾护航。
公司解决方案涵盖电力、新能源、环保、消防等多个领域和数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个行业,为用户安全、可靠、高效、有序用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
