ltc6804是什么功能芯片_ltc6804中文资料
芯片引脚图
731人已加入
  ltc6804是什么功能芯片
  ltc6804是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达12个串接电池的电压并具有低于1.2mv的总测量误差。0v至5v的电池测量范围使ltc6804成为大多数电池化学组成的合适之选。所有12节电池可在290μs之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。
  ltc6804特点
  可测量多达12个串联电池的电压
  可堆叠式架构能支持几百个电池
  内置isospitm接口:
  1mb隔离式串行通信
  采用单根双绞线,长达100米
  采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
  5个通用的数字i/o或模拟输入:
  温度或其他传感器输入
  可配置为一个i2c或spi主控器
  1.2mv最大总测量误差
  可在290μs之内完成系统中所有测量
  同步的电压和电流测量
  具频率可编程三阶噪声滤波器的16位增量累加(ΔΣ)型adc
  4μa睡眠模式电源电流
  48引脚ssop封装
  ltc6804引脚图
LTC6804
  ltc6804绝对最大值
LTC6804
  ltc6804方框图
LTC6804
  ltc6804封装
LTC6804
  四款ltc6804应用电路
  1、简单的线性稳压器
  LTC6804 从VPREG引脚吸取其所需的大部分功率。应给VREG 施加5V+0.5V 的电压。一个稳压的DC/DC 转换器能够直接给VREG供电,或者,也可以采用DRIVE 引脚和少量附加的外部组件形成一个分立式稳压器。当运行时,DRIVE 输出引脚提供一个低电流5.6V 输出,该输出可采用一个分立的NPN品体管进行缓冲,如图28所示。NPN的集电极电源可以取自任何比V-高6V或更多的电位,包括被监视的电池或一个未经调节的转换器电源。集电极电源连接建议使用一个10092/100nFRC 去耦网络,以保护NPN 免遭瞬变的损坏。NPN 的发射极应采用一个1PF 电容器进行旁路。应避免采用较大的电容器数值,因为这会增加LTC6804 的唤醒时间。必需对NPN 的热特性稍加关注,因为当采用一个高集电极电压时会产生大量的热量。示出的CZT5551是一款可提供良好设计裕量的S0T-223封装器件。
LTC6804
  2、改善的稳压器电源效率
  为了最大限度地降低LTC6804 中的功耗,V+ 引脚上的设计吸收电流非常小(500uA)。V+ 引脚上的电压必须至少与顶端电池一样高,以提供准确的测量。V+ 和REG引脚可以不通电以提供一种电池耗电异常低的停机模式。在许多应用中,V+将通过一个去耦RC永久地连接至顶端电池电位,以提供针对瞬变的保护作用(建议采用10092/100nF)。
  如果想在采用电池组供电的情况下获得更好的运行效率,可以使用一个降压转换器(而不是NPN 传输晶体管) 来给VP/REG 供电。适合于此的一款理想电路基于LT3990,如图29所示。应采用一个与输入相串联的1k 电阻器以防止浪涌电流(当与电池组相连时) 和降低传导EMI。EN/UVLO引脚应连接至DRIVE,这样转换器可与LTC6804一起处于睡眠模式。LTC6804 看门狗定时器要求VREG 电源工作到超时状态。因此,如果EN/UVLO 引脚未连接至DRIVE,则必须谨慎地允许LTC6804 先超时,然后再拿掉VREG 电源;否则LTC6804 将不会进入睡眠模式。
LTC6804
  3、全隔离式电源
  一个简单的DC/DC反激式转换器可采用一个远端12V电源为LTC6804提供隔离式电源,如图30所示。该电路与isoSPI变压器隔离一起形成了完全浮动的LTC6804电路,而且几乎不使用电池电源。除了可减少工作在电池电位的电路数目之外,这样一种配置还能防止电池负载失衡。LTC6804看门狗定时器要求VREG电源超时。因此,必须谨慎地允许LTC6804先超时,然后再拿掉VREG电源;否则LTC6804将不会进入睡眠模式。
LTC6804
  4、增加辅助测量的数目
  LTC6804提供了5个GPIO引脚,它们均能起一个ADC输入的作用。在某些应用中可能需要测量比这更多的信号,因此一种支持更高信号数目的方法是增设一个多路复用(MUX) 电路,如图32所示。该电路可采用GPI01ADC 输入对多达16 个源信号进行数字化处理,而MUX 控制则由其他两个被配置为12C 端口的GPIO 线路来提供。缓冲放大器可实现选定信号的快速稳定以增加可用的转换速率。
LTC6804
  LTC6804相关文章:基于LTC6804的电池参数采集系统设计
  LTC6804相关下载:LTC6804中文数据手册
