TPS54495 4.5V 至 18V 输入、双通道 4A/2A 输出、同步降压转换器数据手册
TPS54495 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54495使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS54495 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS54495 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS54495 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS54495 采用 4.4 mm × 5 mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装 和 4 mm x 4 mm 16 引脚 VQFN (RSA),设计用于 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54495.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路
      补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 90 mΩ(高侧)和 60 mΩ
      (低侧)
  • 高初始参考精度
  • 支持恒定的 4 A CH1 和 2 A CH2 负载
    电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • 可调软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿r 导致的 OCP 常数 DS(开) 4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TPS54495‌ 是一款4A/2A双通道同步降压(Buck)转换器,集成了FET,适用于低功率系统的负载点调节。该转换器采用D-CAP2™控制模式,具有快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持陶瓷输出电容器,适用于数字TV电源、网络家庭终端、数字机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、游戏机等广泛应用。
2. 主要特性
  • 双通道同步降压转换器‌:集成4A和2A负载电流的FET。
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 高效率‌:优化低占空比应用。
  • 700kHz开关频率‌:支持PWM模式和Eco-mode™操作。
  • 软启动功能‌:可调软启动时间。
  • 多种保护功能‌:过流限制、OCL/UVLO/TSD保护、打嗝定时器。
3. 功能描述
3.1 PWM操作
TPS54495的主控制环路是一个自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率和低外部元件配置,稳定支持低ESR和陶瓷输出电容器。
3.2 Auto-Skip Eco-mode™控制
在轻载条件下,TPS54495设计有Auto-Skip Eco-mode™功能,以提高效率。随着输出电流的减少,电感电流也减少,当其纹波谷值触及零电平(连续导电和不连续导电模式的边界)时,整流MOSFET关闭。随着负载电流的进一步减少,转换器进入不连续导电模式。
3.3 软启动和预偏置软启动
软启动时间可调。当ENx引脚变高时,8-μA电流开始给连接在SSx引脚和GND之间的电容器充电,从而在启动期间保持输出电压的平稳控制。TPS54495还包含一个独特电路,可防止在启动期间从预偏置输出中拉取电流。
3.4 电流检测和过流保护
过流保护通过逐周期谷值检测控制电路实现。开关电流通过测量SWx和PGNDx引脚之间的低侧FET开关电压来监测,该电压与FET的导通电阻成比例。为保护电源免受过流故障损坏,TPS54495还具有打嗝模式操作。
4. 应用与实现
4.1 设计指南
设计过程需要知道输入电压范围、输出电压和输出电流等应用参数。输出电压通过连接在输出节点和VFBx引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,电感和电容的选择需确保双极位于高频零点以下,但足够接近以提供足够的相位裕量以实现稳定电路。
4.2 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,避免输入开关电流通过热焊盘。
  • SW节点应尽可能小且短,以最小化寄生电容和电感,并最小化辐射发射。
  • 将模拟和非切换组件远离切换组件。
  • 从信号地到功率地进行单点连接。
  • 不允许切换电流在器件下流动。
  • 使VINx和PGNDx的布线图案尽可能宽。
5. 封装与订购信息
TPS54495提供HTSSOP(PWP)和QFN(RSA)两种封装选项,具有16个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不附带任何形式的保证。
  • 客户有责任选择适合的TI产品、设计、验证和测试其应用,并确保其应用符合适用的标准和其他要求。
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的预防措施以防止ESD损坏。
