TPS54395 4.5V 至 18V 输入、双 3A 输出、同步降压转换器数据手册
TPS54395 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54395 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS54395 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS54395 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS54395 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS54395 采用 4.4 mm × 5 mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 和 4 mm x 4 mm 16 引脚封装 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54395.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 90 mΩ(高侧)和 60 mΩ(低侧)
  • 高初始参考精度
  • 在两个通道上支持恒定的 3A 电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • Adjustabel 软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • 具有集成 Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 r 导致的 OCP 常数DS(开)
    4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TPS54395‌ 是一款高性能的双通道同步降压(Buck)转换器,集成了高效的FET,适用于低占空比应用。该转换器采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,无需外部补偿元件。TPS54395专为数字TV电源、网络家庭终端、数字机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机等多种应用设计。
2. 主要特性
  • 双通道同步降压转换器‌:每个通道提供高达3A的连续负载电流。
  • D-CAP2™控制模式‌:实现快速瞬态响应,支持低ESR和陶瓷输出电容器。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 可调软启动‌:允许用户通过外部电容编程软启动时间。
  • 高效率‌:支持Eco-mode™操作,提高轻载效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流限制、OCL/UVLO/TSD保护、打嗝定时器。
3. 功能描述
3.1 PWM操作
TPS54395的主控制环路采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率操作。该模式通过内部补偿电路实现低外部元件配置,支持低ESR和陶瓷输出电容器,确保输出稳定。
3.2 Auto-Skip Eco-mode™控制
在轻载条件下,TPS54395通过Auto-Skip Eco-mode™功能自动跳过不必要的开关周期,从而提高效率。随着输出电流的减少,转换器进入不连续导电模式,减少能量损耗。
3.3 可调软启动
TPS54395提供可调软启动功能,允许用户通过连接在SSx引脚和GND之间的外部电容来编程软启动时间。这有助于在启动过程中避免输出电压过冲,并保护负载免受损害。
3.4 电流检测和过流保护
过流保护通过逐周期谷值检测控制电路实现,监测低侧FET的开关电压来检测过流情况。当检测到过流时,转换器将限制输出电流以防止损坏。
3.5 其他保护功能
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测VREG5引脚的电压,当电压低于UVLO阈值时关闭转换器。
  • 热关断(TSD) ‌:监测转换器温度,当温度超过阈值时关闭转换器以防止过热损坏。
4. 应用与实现
4.1 设计指南
设计过程中需要确定输入电压范围、输出电压和输出电流等关键参数。输出电压通过连接在输出节点和VFBx引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保稳定性。
4.2 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,以减少电磁干扰。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 将模拟和非切换组件远离切换组件,以减少干扰。
  • 从信号地到功率地进行单点连接,以确保良好的接地。
  • 不允许切换电流在器件下方流动,以避免热集中。
5. 封装与订购信息
TPS54395提供HTSSOP(PWP)和QFN(RSA)两种封装选项,均具有16个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏器件。
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不附带任何形式的保证。客户有责任选择适合的TI产品并验证其应用。
