TPS54525 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器数据手册
TPS54525 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54525 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54525 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。该 TPS54525 还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54525 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54525.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对较低占空比应用进行了优化 –63 mΩ(高侧)和 33 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
参数
电源总线
方框图
电源总线
1. 产品概述
TPS54525‌ 是一款高效的5.5A同步降压(Buck)转换器,支持4.5V至18V的宽输入电压范围,并提供0.76V至5.5V的可调输出电压。该转换器采用D-CAP2™控制模式,实现了快速的瞬态响应和低输出纹波,适用于数字TV电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端等多种应用。
2. 主要特性
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,支持陶瓷输出电容器。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 可调输出电压范围‌:0.76V至5.5V。
  • 高效集成FET‌:优化低占空比应用,提高能效。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 可调软启动‌:允许用户自定义软启动时间。
  • 预偏置软启动‌:防止启动过程中输出电流被拉低。
  • 650kHz开关频率‌:提供稳定的电源输出。
  • 多种保护功能‌:包括过流限制、过压/欠压保护、热关断等。
3. 功能描述
3.1 PWM操作
TPS54525采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率操作。该模式通过内部补偿电路减少外部元件数量,同时支持低ESR和陶瓷输出电容器,确保输出稳定。
3.2 软启动与预偏置软启动
  • 软启动‌:通过连接在SS引脚和GND之间的外部电容来调整软启动时间,避免启动过程中的输出电压过冲。
  • 预偏置软启动‌:在输出已预偏置的情况下,防止启动过程中电流被拉低,确保输出电压平稳上升。
3.3 输出过流保护
采用逐周期谷值检测控制电路,监测低侧FET的开关电压来检测过流情况。当检测到过流时,转换器将限制输出电流,防止损坏。
3.4 过压/欠压保护
  • 过压保护(OVP) ‌:当反馈电压超过设定阈值时,关闭转换器以防止损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当反馈电压低于设定阈值时,关闭转换器以防止不稳定输出。
3.5 热关断
监测转换器温度,当温度超过设定阈值时,自动关闭转换器以防止过热损坏。
4. 应用与实现
4.1 设计指南
设计过程中需要确定输入电压范围、输出电压、输出电流等关键参数。输出电压通过连接在输出节点和VFB引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保稳定性。
4.2 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,以减少电磁干扰。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 将模拟和非切换组件远离切换组件,以减少干扰。
  • 从信号地到功率地进行单点连接,确保良好的接地。
  • 使用足够的过孔连接VIN、SW和PGND,以减小阻抗。
5. 封装与订购信息
TPS54525提供HTSSOP(PWP)封装选项,具有14个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏器件。
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不附带任何形式的保证。客户有责任选择适合的TI产品并验证其应用。
