Analog Devices / Maxim Integrated MAX17225评估套件数据手册
Analog Devices MAX17225评估套件设计设计用于快速演示MAX17220 - MAX17225 IC的功能和广泛用途。MAX17220 - MAX17225直流-直流转换器是超低静态电流升压直流-直流转换器,具有225mA/0.5A/1A峰值感应电流限制和True Shutdown™功能。该功能将输出与输入断开,没有正向或反向电流。这些产品的输出电压可使用单个标准1%电阻进行选择。MAX17225评估套件设有两个独立电路,用于评估MAX17220–MAX17225器件的两个不同IC封装。这两个电路的输入电压根据负载不用而不同,范围介于400mV至5.5V之间,典型启动电压为0.88V,负载为3kΩ。每个电路在100mV/阶跃下提供1.8V到5V的电阻可配置输出电压。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17225评估套件数据手册.pdf
Analog Devices MAX17225评估套件预装有MAX17225ELT+和MAX17225ENT+。
特性
  • 一个电路板上设有两个独立电路
    • 评估采用6引脚μDFN的MAX17220–MAX17225 IC系列
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 在100mV/阶跃下提供1.8V到5V的可配置输出电压
  • 输出电流高达100mA/225mA/425mA
  • 经验证的的2层1oz铜PCB布局
  • 具有紧凑的解决方案尺寸
  • 全面组装并经过测试
必要设备
  • MAX17225评估套件
  • 1.8V至5V,3A直流电源
  • 具有425mA电流能力的电子负载
  • 数字伏特计 (DVM)
PCB布局
评估套件
套件示意图
评估套件
