广州唯创电子作为深耕语音芯片领域超过25年的国内领军企业,依托其深厚的技术积累与成熟的解决方案,开发了覆盖多场景需求的语音芯片产品矩阵。其主流语音播放芯片包括WTN6系列、WT588系列、WT2003H系列及WTV系列,凭借高集成度、低功耗设计、灵活控制模式及工业级稳定性,已广泛应用于消费电子、医疗健康、工业控制与汽车电子四大核心领域。
WT2003H系列:高性能微型化标杆
采用QFN超小封装(4×4mm),内置32位处理器(最高主频120MHz)与0.5W D类功放,支持MP3/WAV格式(8~320kbps)高保真解码。其独特优势在于:
混音播放与远程升级:通过UART接口支持外接音源与内置音效混音,并实现OTA固件更新,适用于需动态调整提示音的智能车载设备(如新能源汽车低速报警器AVAS);
超低功耗:休眠电流低至5μA,显著延长电池供电设备(如无线门铃、穿戴设备)的续航时间;
温度适应性:工作温度范围-20℃~75℃,满足工业环境要求。
WTV系列:长时语音与高灵活性的代表
提供OTP(一次性烧录) 与可编程两种版本,语音长度覆盖40秒至340秒(6kHz采样率),支持分段组合播放。其核心特性包括:
多模式控制:支持按键、并口、UART串口及组合触发模式,最多支持128段语音;
输出多样性:提供PWM与DAC双音频输出模式,内置0.5W直推功放,无需外接三极管即可驱动喇叭;
封装灵活:涵盖DIP16、SOP16、QFP44等封装,适配不同电路板空间需求。
WT588系列:大容量存储与强兼容性
主打外接存储扩展能力,支持最大32GB SD卡,可装载ADPCM/WAV/MP3格式文件,并具备以下功能:
断电记忆播放:上电后自动续播中断内容,适用于广告机、导览设备;
多场景控制逻辑:支持按键一对一触发、串口指令集(如音量调节、曲目跳转)及二线同步通信。
WTN6系列:低成本OTP方案首选
作为一次性烧录芯片,语音长度10~40秒(ADPCM编码),具备极简电路设计:
免编程触发:通过电阻分压或脉冲信号控制,支持边沿/电平触发模式;
低电压运行:工作电压2.4V~5.5V,静态电流<2μA,适用于电池供电的简易设备(如贺卡、基础报警器)。
表:唯创电子主流语音芯片关键参数对比
| 系列 | 语音长度/格式 | 功耗特性 | 控制接口 | 典型封装 |
| WT2003H | MP3/WAV, 高保真 | 休眠5μA | UART/一线/按键 | QFN32 (4×4mm)/SOP16/SSOP24 |
| WTV | 40~340s (ADPCM) | 待机2μA | 串口/并口/按键 | QFN32 (4×4mm)/SOP8 |
| WT588 | 支持外挂Flash | 静态16μA | 二线串口/按键 | SOP8/SOP16 |
| WTN6 | 10~170s (OTP) | 工作电流<10mA | 脉冲/电平触发 | SOP8 |
消费电子:交互体验升级
智能家居:WT2003H用于扫地机器人状态语音导航,WTV系列实现门铃提示与家电操作反馈(如电饭煲完成播报);
玩具与教育:WT588系列支持故事机多曲目播放,WTK6900语音识别芯片实现鹦鹉学舌玩具的互动响应。
医疗健康:安全提示与人性化交互
血压计、血糖仪采用WT2003H的UART串口模式,实时播报测量数据与异常警报;
按摩设备(眼部/颈部按摩仪)通过WTV的按键控制触发不同模式语音引导,提升用户体验。
工业控制:严苛环境下的可靠语音方案
气体检测仪集成WT2003H芯片,在高温高湿环境下播报浓度超标警报;
油罐监控系统利用混音插播功能同步温度泄漏信息,符合工业级EMC抗干扰标准。
汽车电子:安全与智能化协同
新能源汽车AVAS低速提示系统依赖WT2003H动态调整音效频率,满足国际安全法规;
倒车雷达与GPS导航采用WT588系列,支持多语言提示与实时路况更新。
表:语音芯片应用场景与型号适配指南
| 应用领域 | 典型产品 | 推荐芯片系列 | 核心需求匹配 |
| 智能家居 | 扫地机器人、门铃 | WT2003H | 小体积、混音播放、OTA升级 |
| 医疗设备 | 血压计、按摩仪 | WTV/WT2003H | 精准触发、低功耗、实时数据播报 |
| 工业控制 | 气体检测仪、报警器 | WT2003H | 宽温宽压、抗干扰、工业级稳定性 |
| 车载系统 | AVAS、倒车雷达 | WT588 | 大存储、多格式兼容、动态响应 |
唯创语音芯片支持多种控制模式,但需在设计初期锁定方案:
UART串口控制:适用于医疗/工业设备,支持复杂指令(如音量32级调节、插播);
一线/二线串口:节省IO资源,适配小家电(如电磁炉、养生壶);
按键模式:免编程开发,典型应用于门禁系统与基础玩具。
开发避坑提示:不同通信模式需预烧录专用固件且无法动态切换。例如从按键模式改为UART需返厂更新工程文件,并重新设计电路引脚。
唯创电子构建了完整的开发支持体系:
快速原型设计:提供WT2003H测试板与上位机软件,支持语音在线烧录;
工业级可靠性:芯片通过宽电压(2.4V~5.5V)与EMC测试,适应复杂工况;
规模化交付能力:单月产能达3000万片。
广州唯创电子以场景定义芯片的理念,实现了从微型穿戴设备到工业系统的全领域语音覆盖。其四大主流系列(WTN6/WTV/WT588/WT2003H)在体积、功耗、控制灵活性及环境适应性上的差异化优势,持续推动智能硬件语音交互体验升级。未来,随着AI语音识别与蓝牙双模方案的融合(如WTK6900),唯创将进一步拓展物联网设备的语音交互边界。
“让设备拥有自然之声”——唯创电子的语音芯片解决方案,已成为中国智能硬件领域不可或缺的声学基座。
