晟联科受邀出席台积电技术研讨会,高速接口IP组合及解决方案助推海量数据畅行
6月25日,台积电中国技术研讨会在上海国际会议中心盛大召开。晟联科作为台积电IP联盟成员受邀亮相Partner Pavilion 7号展台,围绕台积电技术路线,重磅展示了覆盖先进及成熟工艺节点的高速接口 IP 组合与解决方案,助力客户创新。
高速接口IP组合惊艳亮相,“打破边界,让数据畅行”
在数字化浪潮席卷全球的当下,数据量呈指数级增长,数据的高效稳定传输成为数字经济蓬勃发展的核心关键。研讨会现场,晟联科携112G SerDes,PCIe 6.0和16G UCIe IP技术惊艳亮相,深度展示了从芯片内部互连到芯片间高速通信、再到系统级数据传输(UCIe+SerDes+PCIe)的完整高速接口IP技术链路,引发现场众多专家和观众关注。
展台亮点
高速接口高速接口
为了应对HPC、数据中心等大算力应用带来的挑战,晟联科 112G SerDes 高速接口IP不断“打破边界”,支持 42dB@112G PAM4 长距离传输。不仅可以实现芯片间的 Chip-to-Chip 高速互连,让分布式运行的多Die集成为一颗高性能运行的芯片,做到低延时,高速率。还能覆盖芯片模组、背板到直连电缆的高速传输,完美适配 HPC SoC 同构/异构架构。
高速接口
同时,随着超大算力集群对延迟、功耗、带宽、串扰等的要求愈发苛刻,光互连成为必然趋势。晟联科 112G SerDes 以高速串并行信号转换技术,打通电信号与光通道,实现海量数据低功耗、低延时、高可靠性传输。
研讨会上,晟联科展出PCIe 6.0 IP 及解决方案,基于数字信号处理(DSP)架构,每通道支持64GT/s的传输速率,可配置到16条通道。晟联科PCIe 6.0 IP低功耗、高性能、Die Size小,能够在高插损信道下实现极低误码率传输,为高性能计算场景下的各类应用提供可靠的数据传输。
高速接口
16G UCIe IP解决方案集成NoC,实现低功耗、低延时D2D&C2C互联,严格遵守 UCIe 1.1/2.0 标准规范,提供丰富的测试和监控功能,包括错误注入、实时眼图扫描、多种环回模式。
前瞻布局,领航4nm/3nm先进工艺高速接口IP未来
在数据洪流席卷各行各业的关键节点,晟联科此次展示的高速接口IP技术仅是企业研发沉淀的一部分。作为台积电IP联盟成员,OIP生态伙伴,晟联科深度协同台积电先进工艺节点,布局4nm/3nm工艺节点下的224G SerDes和PCIe 7.0的研发,引领创新,加速推动核心技术在数据中心、高性能计算等核心场景的深度融合与拓展应用。
未来,晟联科将始终以技术创新为驱动,持续推进高速接口IP技术向长距离传输、低功耗、低延时、高可靠性方向演进,为客户提供更高效稳定的IP解决方案,助力降低系统集成的复杂性和成本,为客户产品上市按下加速键,打破边界,让数据畅行。
