创龙 瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业开发板—Linux开发环境搭建
开发板简介
创龙科技 TL3562-EVM-B 是一款基于瑞芯微 RK3562J/RK3562 处理器设计的四核 ARMCortex-A53 +单核 ARM Cortex-M0 国产工业评估板,主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约 99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCBLayout 和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
瑞芯微评估板硬件资源图解1
瑞芯微评估板硬件资源图解2
VMware16.2.5虚拟机安装
虚拟系统是指通过虚拟机软件,在已有的物理计算机下,模拟出具有完整的硬件功能,而且完全独立的一个虚拟计算机系统。通过虚拟机软件,可在一台物理计算机上模拟出两台或多台虚拟的计算机。用户可在同一台计算机上安装多个Linux或Windows发行版,提高工作效率。
本章节安装的虚拟机软件VMware版本为16.2.5。适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。
双击产品资料“4-软件资料ToolsWindowsVMware-workstation-full-16.2.5-20904516.exe”VMware安装包,弹出如下VMware安装界面。
瑞芯微图 1
瑞芯微图 2
点击选择“下一步(N)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 3
勾选“我接受许可协议中的条款(A)”,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 4
选择安装位置,然后点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 5
点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 6
点击“下一步(N)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 7
点击“安装(I)”,进入VMware安装界面。
瑞芯微图 8
大约耗时2min后,弹出如下安装完成界面。
瑞芯微图 9
点击“许可证(L)”,进入“输入许可证密匙”界面。
瑞芯微图 10
根据提示输入许可证密钥,密钥可联系VMware官方购买。点击“输入(E)”,弹出如下界面。
瑞芯微图 11
点击“完成(F)”,安装完成,即可在桌面找到VMware Workstation Pro的快捷方式。
默认安装为中文版,推荐使用英文版。进入VMware安装目录,将messages文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh",即可正常使用英文版,如下图所示。
瑞芯微图 12
基于虚拟机安装Ubuntu20.04.6操作系统
本章节主要提供在虚拟机上安装Linux发行版Ubuntu20.04.6的方法。请先确保在Windows下已正常安装VMware16.2.5虚拟机,再进行本章节操作。
安装Ubuntu20.04.6操作系统
打开VMware Workstation,点击"File -> New Virtual Machine...",弹出如下界面。
注意:如无法在虚拟机中安装64位操作系统,请在Windows开机时进入BIOS中,将"CPU Configuration"的Virtualization项状态改为Enabled,一般PC默认支持32位虚拟机操作系统,因此需将其开启以支持64位虚拟机操作系统。
瑞芯微图 13
在弹出的界面中选择"Custom(advanced)"进行自定义安装,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 14
在弹出的界面中,"Hardware compatibility:"选择"Workstation 16.2.x",然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 15
选择"I will install the operating system later.",然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 16
选择操作系统为Linux,选择操作系统版本Ubuntu 64-bit,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 17
填写虚拟机名称以及选择虚拟机安装路径。然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 18
选择安装的操作系统运行时,使用CPU核的数目以及单核使用的核心数量,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 19
将分配运行时使用的内存,设置为4096MByte,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 20
选择第一项使用桥接网络,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 21
默认选择第二项"LSI Logic(Recommended)",然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 22
选择虚拟磁盘类型。这里选择第二项SCSI,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 23
选择第一项创建新虚拟磁盘,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 24
设置磁盘空间为200GByte,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 25
点击"Browse…"选择虚拟磁盘储存路径,然后点击Next,如下图所示。
瑞芯微图 26
点击Finish,完成系统安装设置,如下图所示。
瑞芯微图 27
在弹出的界面中,点击"VM -> Settings...",如下图所示。
瑞芯微图 28
在弹出的界面中,点击"CD/DVD(SATA) -> Use ISO image file -> Browse…",选择ISO镜像安装文件ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso,其位于产品资料“4-软件资料ToolsWindows”目录下,然后点击OK,如下图所示。
瑞芯微图 29
在虚拟机菜单栏上点击,开始安装Ubuntu操作系统,如下图所示。
瑞芯微图 30
在弹出的界面中,选择"English -> Install Ubuntu",默认选择英文版,如下图所示。
瑞芯微图 31
在弹出的界面中,选择"English(US) -> English(US)",即选择键盘类型为默认的美式键盘,然后点击Continue,如下图所示。
瑞芯微图 32
在弹出的界面中,默认配置,点击Continue,如下图所示。
瑞芯微图 33
在弹出的界面中,默认选择第一项,擦除磁盘,然后点击"Install Now",如下图所示。
瑞芯微图 34
在弹出的界面中,点击Continue,开始进行安装,如下图所示。
瑞芯微图 35
安装约耗时2min,在弹出的界面中,选择所在时区,然后点击Continue,如下图所示。
瑞芯微图 36
在弹出的界面中,参照模板填写用户信息。建议用户名、PC名称、密码等都设置为Tronlong(区分大小写),以匹配我司开发文档。选择"Require my password to log in",然后点击Continue,如下图所示。
瑞芯微图 37
等待安装完成,根据不同计算机硬件配置安装时长约10~30min,如下图所示。
瑞芯微图 38
安装完成后,点击"Restart Now",重启Ubuntu,如下图所示。
瑞芯微图 39
在弹出的界面中,按回车键进入系统,如下图所示。
瑞芯微图 40
重启完成后,输入密码Tronlong,按回车键即可登录系统,如下图所示。
瑞芯微图 41
登录系统后,依次点击Skip、Next、Done进行初始化设置。如下图所示。
瑞芯微图 42
瑞芯微图 43
瑞芯微图 44
系统会提示是否升级系统,请不要升级系统,请分别点击"Don't Upgrade"和OK,如下图所示。
瑞芯微图 45
瑞芯微图 46
开启root用户。Ubuntu很多命令需在root用户权限下执行,重新启动并登录虚拟机Ubuntu操作系统,按"Ctrl + Alt + T"打开Terminal命令行终端,Ubuntu默认是不开启root用户权限的,执行如下命令开启。输入一次当前普通用户密码后,再输入两次root用户密码后就开启了root用户,务必记住root密码。
Host# sudo passwd root
瑞芯微图 47
系统安装完毕后,一般都要更新一下系统的软件,但不是升级系统,开机经常提示升级系统,忽略即可。确保网络已连接,执行如下命令更新软件列表。
Host# sudo apt-get update
瑞芯微图 48
update会访问源列表里的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。upgrade会把本地已安装的软件,与刚下载的软件列表里对应软件进行对比,如果发现已安装的软件版本太低,就会提示更新。总而言之,update是更新软件列表,upgrade是更新软件。
安装vim和gedit工具。系统自带的文本编辑工具为vi,vim属于vi的升级版,请执行如下命令安装vim工具。
Host# sudo apt-get install vim
瑞芯微图 49
输入Y,继续安装。
瑞芯微图 50
安装完成。
gedit属于图形化的文本编辑器,操作和Windows下的txt文本编辑器基本一致,对于初学者来说,会更加适合。如系统未安装gedit,请执行如下命令。
Host# sudo apt-get install gedit
至此,系统安装完毕。
如连接网线后,虚拟机不能连接互联网,请在Windows下执行如下步骤。如可正常连接互联网,则可以跳过此步骤。
在Windows下按"WIN + R"键,在空白处输入"services.msc",然后点击“确定”,如下图所示。
瑞芯微图 51
在弹出Windows服务窗口,找到"VMware NAT Service",右键并选择“属性(R)”,如下图所示。
瑞芯微图 52
启动类型选择“自动”,在服务状态栏点击“启动(S)”,然后点击“确定”,如下图所示。
瑞芯微图 53
安装虚拟机工具
若未安装虚拟机工具,进入系统后,屏幕将无法全屏显示,且不能通过共享目录以及拖曳方式在Windows和虚拟机Ubuntu系统之间传输文件。如下为安装虚拟机工具操作步骤。
打开Terminal命令行终端,执行如下命令,安装虚拟机工具。
Host# sudo apt-get install open-vm-tools-desktop
瑞芯微图 54
输入Y,然后按回车键,等待安装完成即可,如下图所示。
瑞芯微图 55
设置虚拟机共享目录
先点虚拟机菜单上方右边的三角下拉按钮,再点击"Shut Down Guest",关闭虚拟机,如下图所示。
瑞芯微图 56
瑞芯微图 57
点击"VM -> Settings…"进入设置界面,点击"Options -> Shared Folders -> Always enabled -> Add…",选择路径添加共享目录(共享目录可设置多个),然后点击OK,如下图所示。
瑞芯微图 58
瑞芯微图 59
此处共享目录命名为SharedFolders,如下图所示。
瑞芯微图 60
重新启动并登录Ubuntu系统,执行如下命令,确定共享文件夹是否已设置。
Host# vmware-hgfsclient
瑞芯微图 61
执行如下命令后,可在"/mnt/hgfs/"下看到共享目录,即可通过共享目录传输文件,如下图所示。
Host# sudo mkdir /mnt/hgfs
Host# sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o nonempty -o allow_other
瑞芯微图 62
执行如下命令,修改fstab配置文件,虚拟机启动后将自动挂载已设置的共享目录。
Host# sudo vim /etc/fstab
瑞芯微图 63
修改内容如下:
.host:/SharedFolders /mnt/hgfs/SharedFolders fuse.vmhgfs-fuse allow_other,defaults 0 0
瑞芯微图 64
​由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
